korkin написал :
Ну так он и не выдвинется на 50мм.
Но, при этом до задней стенки (положить/взять) достанете? Вот, а одной проблемой уже меньше.
Шариковые на ту тумбу и устанавливал, ибо ролики страдали принудительным эффектом задвигания, раздражало. Там всё было довольно муторно, так как дно тумбы, по отношению к боковинам, утоплено вглубь на 2 мм, и разделитель секций ещё на 2мм. Отсюда, исходил из меньшего - сначала заподлицо, без отступов, установил направляющие на разделитель, а затем на боковины, утопив, соответственно, на 2+2=4 мм. Можно было и без таких танцев, но при выдвижении важно, чтобы обе направляющие находились торцами в одной плоскости, иначе выдвинутый ящик будет просто болтать. А задвинутый он и так фронтальной панелью в боковины упрётся.
Глубина той тумбы 400 мм, направляющие брал 300-е, хватало более чем. Толщина аналогичная 13 мм (12,7).
