BAD электрbr
BAD электрbr
11.12.2011 в 23:52:10
кто-нить пробовал обвязку филенчатых фасадов делать из доски для пола?
дорого? или другие нюансы?
Klausss
Klausss
13.12.2011 в 23:51:04
За неимением под рукой другого сухого материала, подойдет и половая доска, и блок-хаус, и имитация бруса, и хвойный щит, и дверная коробка, и старый бабушкин шифоньер. :) Дорого? - Нет! Есть варианты еще дороже. Два нюанса: половые доски часто попадаются из сердцевинной части ствола - лучше их не использовать. Расковыряв пол на заготовки для фасадов, не забудте огородить получившийся проем. :)
BAD электрbr
BAD электрbr
14.12.2011 в 00:01:56
Klausss написал : Расковыряв пол на заготовки для фасадов
вообще то имелась ввиду нечто другое http://www.mr-parkett.ru/win.php?pic=upload3/__11_24_0631.jpg&alt=%CC%E0%F1%F1%E8%E2%ED%E0%FF+%E4%EE%F1%EA%E0+%CF%E0%EB%E8%F1%E0%ED%E4%F0++%E1%E5%E7+%EE%F2%E1%EE%F0%E0+EcoFloor&w=1150&h=1123&logo=upload3/eco1_28_22_5435.jpg#
Klausss написал : и старый бабушкин шифоньер
он действительно дорого стоит еще до революции сделали
pechkin
pechkin
14.12.2011 в 00:52:50
BAD электрbr, а Вы видели половую доску в профиль? Её точно также нужно будет фуговать-рейсмусовать. И смысл брать готовое изделие, если с ним нужно будет делать тоже самое, что и с обрезной доской?
А филёнки из чего? Как планируете соединять обвязку - на ус или на профиль-контрпрофиль?
BAD электрbr
BAD электрbr
14.12.2011 в 01:03:59
pechkin написал : Её точно также нужно будет фуговать-рейсмусовать. И смысл брать готовое изделие, если с ним нужно будет делать тоже самое, что и с обрезной доской?
не каждый вид древесины легко купить а хочется что-нить отличное от других к тому же доска уже полуфабрикат филенки на ус материал еще не выбрал
Вы хотите сказать что доска стоимостью от 5000 за метр кв. имеет проблемы с геометрией?
BAD электрbr
BAD электрbr
14.12.2011 в 01:07:31
Klausss написал : Расковыряв пол на заготовки для фасадов, не забудте огородить получившийся проем.
вот вспомнил давно уже мой знакомый покупал древние дома под снос правда дубовые по его высказываниям лучше материал где-то есть но не в нашей стране:)
pechkin
pechkin
14.12.2011 в 01:28:32
BAD электрbr написал : не каждый вид древесины легко купить
Открою маленький секрет. Сейчас сложно купить сосну или лиственицу хорошего качества. Да и с дубом бывают проблемы. А вот всяких "банибадзийских орехов" вал. Есть полно кантор, торгующих экзотическим лесом. Вудсток, Буманс, Алф Инт. ....
BAD электрbr написал : а хочется что-нить отличное от других
Мне кажется, что филёнчатые двери, сваренные из мет. профиля будут смотреться "как у всех". По моему мнению, отличие должно быть в самой архитектуре, а не в самом материале.
BAD электрbr написал : к тому же, доска уже полуфабрикат
Некоторые доски продаются уже лакированные. И потом, половая доска - это обработанная доска на сложных станках. Там и пиление и строгание и фрезерование шпунта. Это будет уже однозначно дороже. Попробуйте пересчитать стоимость массивной доски из квадрата в куб.
BAD электрbr написал : филенки на ус
Филёнка - это прямоугольная деревяшка. Обвязка - это рамка и только она может быть на ус. )
BAD электрbr написал : Вы хотите сказать что доска стоимостью от 5000 за метр кв. имеет проблемы с геометрией?
У такой доски хорошая геометрия, что бы лежать на полу. Я не зря спрашивал, видели ли половую доску в профиль. У такой доски гладкая только верхняя пласть. Нижняя имеет в разных вариациях выборки для снятия напряжения. По кругу понятно - шпунт. И что бы из этого "полуфабриката" сделать обвязку нужны все основные столярные станки - пила, фуганок, рейсмас. И, если что, то доска, стоимостью от 5 тыс. за квадрат, это доска, стоимостью от 200 тыс. за куб.
BAD электрbr
BAD электрbr
14.12.2011 в 01:38:33
pechkin написал : Обвязка - это рамка
да не столяр я но руки с головой дружат есть фрезер и усорезная пила просто хотелось бы выбрать интересный вид древесины
и желательно с подходящим размером чтобы обрабатывать только по длине соответственно никуда торопясь и в свое удовольствие
pechkin написал : Нижняя имеет в разных вариациях выборки для снятия напряжения
то что я видел вполне симметрично и внешний вид не испортит
Klausss
Klausss
14.12.2011 в 23:12:16
Возможно полезно будет приобрести небольшой опыт. Например сделать пробный фасад из мебельного щита. Обкатаете технологию и фрезы, всплывут какие-нибудь косяки, появятся дополнительные вопросы. Или ограничение "чтобы обрабатывать только по длине" связано с отсутствием циркулярки?
BAD электрbr
BAD электрbr
14.12.2011 в 23:34:26
Klausss написал : ограничение "чтобы обрабатывать только по длине" связано
с мусором и ленностью циркулярки действительно нет но частенько режу дсп, меб.щит фрезером трудоемко но резы чистые и точные З.Ы. мысль о возможности сделать обвязку из половой доски пришла после обзора оной т.е сразу есть чистовая поверхность под лаком и размер подходящий
Klausss
Klausss
14.12.2011 в 23:45:55
Обычно шлифуют после склейки, включая места склейки. Вы хотите пропустить этот занятный процесс?
