14.12.2011 в 18:25:38
Доброе время суток!
очень хочется повесить шкаф для посуды над газовой плитой вровень с соседними. нижний край шкафа при этом окажется на 61 см выше рабочей поверхности газовой плиты. смущает, что никто как-то так не делает. Подскажите, плиз, какие проблемы можно при этом огрести. Шкаф из ДСП, фасад крашеный.
Спасибо!
2
anuta__
anuta__
14.12.2011 в 19:18:15
Главным образом из-за требований пожарной безопасности, если не хотите пожара - лучше их соблюдать. Обычно минимальная высота до вытяжки - 70-75см в зависимости от плиты, в инструкции это написано.
Мартин
Мартин
Эксперт
15.12.2011 в 11:34:02
Joys написал : Шкаф из ДСП,
Ещё при этом можно огрести недолгую жизнь означенного шкафа из-за щей/борщй, варимых на плите.:( Ещё... галстук по неосторожности сварить можно...:D
darkstar
darkstar
Эксперт
Балашиха
23.12.2011 в 11:20:19
Над плитой должна быть в первую очередь вытяжка, а шкаф - уже над ней. Если вешать только шкаф, да еще вровень с соседними, т.е. достаточно низко, это будет ад для шкафа.
Гело М
Гело М
Эксперт
Тирасполь
30.12.2011 в 19:38:53
darkstar написал : это будет ад для шкафа.
Не будет.
  1. Минимальное значение высоты над газ горелкой - 600мм.
  2. Глубина навесного шкафа - 300мм, т.е. в 2 раза меньше глубины газ плиты, а это значит, что 2 горелки работают мимо.
  3. На шкаф, установленный над газ плитой, не воздействует открытое пламя (где вы видели пламя конфорки высотой хотябы 100мм?) и на конфорке всегда что- то да стоит. Большая беда - чайник, да и то когда его долго не выключают,а пар из носика бъет в шкафчик, постоянно, продолжительно.
  4. С чем сразу соглашусь, то это: качество поклейки кромки (если фасад ЛДСП) и качество поклейки плёнки (фасад плёночный МДФ). У нас, в Тирасполе, эти моменты делаются отлично, поэтому даже с мимнимальным зазором возле духовки, пленка не отклеивается.
  5. Вытяжка над газплитой, а сверху вытяжки шкафчик - классика. Классика и технические обоснования - разные вещи.
Всегда найдётся кто-то лучше.
kym
kym
31.12.2011 в 03:46:06
Гело М Полностью согласен.
VOLKUN
VOLKUN
Минск
31.12.2011 в 15:39:42
darkstar написал : Над плитой должна быть в первую очередь вытяжка, а шкаф - уже над ней. Если вешать только шкаф, да еще вровень с соседними, т.е. достаточно низко, это будет ад для шкафа.
Согласен с darkstar на 100%. Вообще-то есть проверенные примеры планирования кухонной мебели. Вытяжку вешают не ради красоты, а для того, чтобы она даже в пассивном режиме (без вентилятора, только за счет естественной тяги) отводила продукты сгорания от газовой плиты. Если топикстартеру небезразлично здоровье семьи - над газовой плитой первой по ходу должна висеть вытяжка, а вот ее уже можно декорировать шкафом. При этом следует помнить, что ламинированная ДСП при нагревании (да и без - тоже) выделяет фенолы и формальдегид (канцероген). Так что сильно увлекаться не следует.
P.S....
Формальдегид – раздражающий газ, обладающий общей ядовитостью. Оказывает общетоксическое действие. Вызывает поражение ЦНС, легких, печени, почек, органов зрения. Возможно кожно-резорбтивное действие. Формальдегид обладает аллергенным, мутагенным, сенсибилизирующим, канцерогенным действием.
Предполагается, что основным путем поступления формальдегида в организм является ингаляционный. Курение – дополнительный источник. Поступление с водой – пренебрежимо мало. Опасен при попадании на кожу, слизистые, при вдыхании.
Формальдегид официально назван канцерогеном.
Основной путь поступления формальдегида в организм – ингаляционный. Класс опасности вещества – 2.
31.12.2011 в 17:29:45
VOLKUN написал : ламинированная ДСП при нагревании (да и без - тоже) выделяет фенолы и формальдегид (канцероген).
Хорош пугать всякой чепухой.:a
VOLKUN
VOLKUN
Минск
01.01.2012 в 02:21:17
Юбер Боишься - не делай. Делаешь - не бойся!
Гело М
Гело М
Эксперт
Тирасполь
03.01.2012 в 00:00:00
VOLKUN написал : Формальдегид – раздражающий газ, обладающий общей ядовитостью.
А что скажете про "полиэфир", которым обработано несчетное кол-во советских стенок?
Чепик
Чепик
Эксперт
03.01.2012 в 01:00:33
Юбер написал : Хорош пугать всякой чепухой.
Вообще то VOLKUN прав.Есть ДСП,есть ЛДСП - зависит от ДСП что туда насовали,ещё зависит от плотности Л(ламината)бывает аж просвечивается ДСП. Нам при распиле ЛДСП болты попадались. Поэтому как специалист советую выбирать ЛДСП строго импортное - требуйте сертификат,делайте копию. В России только так.По крайней мере у вас будет хоть какой то документ для судебных издержек. Поможет этот документ или не поможет,будет зависеть только от вас.
