Шкаф над плитой не вешается.Вешается вытяжка над которой обустроен шкаф.Такую конструкцию предлагает,например, Икея.Если плита газовая,минимальное расстояние до вытяжки должно составлять не менее 75 см(больше лучше)...
03.01.2012 в 08:08:27
28.05.2012 в 19:12:55
Скажите, а если газовое хозяйство запрещает :confused: размещение каких либо вытяжек с обратной тягой в нашем доме (сталинка), то вопрос остается прежним - можно ли вровень с остальным ящиками повесить ящик глубиной 300мм. Материал скорее всего будет крашенный МДФ.
28.05.2012 в 20:44:47
lllz написал : а если газовое хозяйство запрещает размещение каких либо вытяжек с обратной тягой в нашем доме
Кто вам не дает выхлоп сделать прямо на улицу? Газовое хозяйство только приветствует такую дополнительную вентиляцию.
Всегда найдётся кто-то лучше.
28.05.2012 в 21:29:03
lllz написал : Скажите, а если газовое хозяйство запрещает :confused: размещение каких либо вытяжек с обратной тягой в нашем доме (сталинка), то вопрос остается прежним - можно ли вровень с остальным ящиками повесить ящик глубиной 300мм. Материал скорее всего будет крашенный МДФ.
Казалось бы прописные истины...
Раз существуют столь многочисленные общеутвержденные нормы, ограничения по прокладке газопроводов, по установке газового оборудования в жилых и проч. помещениях - это же неспроста. Про кухонные шкафчики и проч. мебель там конечно не расписывается, но посмотрите какие предосторожности, ограничения, требования выдвигаются по обустройству самого места для размещения газовой плиты (см. ниже выдержки из правил). Даже ближайшая (задняя) стена помещения за плитой должна быть на высоту 80см изолирована негорючими материалами. А вы хотите на высоте 45...65см НАД плитой вешать горючее изделие !!!
Повесить-то можно. Но подумайте о возможных последствиях для себя и окружающих... P.S.: Можно и с крыши многоэтажки сигануть без парашута. Но, только один раз...
СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».
Внутренние устройства газоснабжения.
(Распространяются на проектирование новых, расширяемых и реконструируемых систем газоснабжения )
6.33. Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
ДБН В.2.5-20-2001. «Газоснабжение». Внутренние устройства газоснабжения. Газоснабжение жилых зданий. … 6.45 Установку плиты следует предусматривать у стены из негорючих материалов на расстоянии не менее 6 см от стены. Допускается установка плиты у стен из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.) на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
28.05.2012 в 21:52:04
lllz написал : можно ли вровень с остальным ящиками повесить ящик глубиной 300мм.
Нельзя, надо что бы ящик был не ниже 750мм и задняя стенка ящика из оргалита от стены утоплена на 150мм.
29.05.2012 в 08:39:10
olafson4eg написал : СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».
Согласно этому руководству, можно придраться и к нижним кухонным тумбам - возле газплиты. Там тумбы устанавливают с минимальным зазором от плиты (никак не 10см) и никто прилегающие стороны тумб к газплите не обкладывет асбестом и сталью.
29.05.2012 в 13:51:04
А у меня (и не у одного меня - точно знаю) еще и фартук за плитой из МДФ, а вовсе не из кровельной стали по слою асбеста. Газовщики, которые вводили варочную панель в эксплуатацию и соотв. штамп в ее паспорт ставили, ни слова не возразили. И ежегодно проверять приходят - тоже слова худого не говорят.
30.05.2012 в 23:05:07
Вот. Не удалил, нашёл таки в архивах фотку.
Меняли недавно мебель. Вот к слову дно шкафчика, висевшего у тещи над плитой лет ...надцать. Ну что сказать. Ничё, нормалёк. Прожили с ним четверть жизни. Обошлось без жертв, без пожара. Так что... Если очень надо - то можно.
31.05.2012 в 09:57:41
У родителей вытяжка в 60см от плиты. Во первых, от кастрюли это уже 30см, а во вторых - если вытяжка выключена то в жировом фильтре начинает тлеть жир. А если включена -он загорается. Особой проблемы в этом нет - но вытяжкой из-за этого они не пользуются. Такая фигня получилась из-за того, что когда заказывали кухню - не обговорили газовая плита или электрическая. С электричесокй таких эффектов нет. П.С.: Я с трудом представляю лист ДСП, который нормально продержится больше недели в 30см над кипящей кастрюлей.
31.05.2012 в 10:56:34
Стыдно признаваться, но для общего дела... я имею отвратительную, разгильдяйскую привычку забывать кипящий чайник. Сижу себе за компом, а он там кипит, струя пара направленно бьет из носика в дно и стенку шкафа (над самой вар. панелью у меня вытяжка, а по бокам вплотную шкафы). Устраивал я такое безобразие уже не раз и не два, вплоть до полного выкипания и порчи чайника. Шкафу - хоть бы хны. Мокрый весь от пара, горячий - остыл, высох, и как новый.
Обещаю форумному сообществу работать над собой и укрепить кухонную дисциплину.
03.06.2012 в 12:46:45
GRat написал : Я с трудом представляю лист ДСП, который нормально продержится больше недели в 30см над кипящей кастрюлей.
А вы фото в предыдущем посте гляньте. Там о ...надцате лет идет речь.
