Ale_kwin
Уфа
11.06.2012 в 08:53:18
В паспортах на некоторые газовые плиты указывают минимальный зазор до мебели. На некоторых допускается установка вплотную. Какие рекомендации изготовителя по той плите?
lllz
Днепропетровск
11.06.2012 в 10:57:54
Ale_kwin написал : В паспортах на некоторые газовые плиты указывают минимальный зазор до мебели. На некоторых допускается установка вплотную. Какие рекомендации изготовителя по той плите?
Думаем покупать BOSCH PCP 615 M 90 E
mezan
11.06.2012 в 11:48:24
Из инструкции к BOSCH PCP 615 M 90 E: "При монтаже вытяжного устройства необходимо следовать инструкциям соответствующего руководства по монтажу,следя за тем,чтобы расстояние от вытяжки до варочной панели по вертикали было не менее 650 мм." Когда выбирали поверхность,выбрали BOSCH PCH 615 B 90 E,она более функциональная.
lllz
Днепропетровск
11.06.2012 в 12:12:05
mezan написал : Из инструкции к BOSCH PCP 615 M 90 E: "При монтаже вытяжного устройства необходимо следовать инструкциям соответствующего руководства по монтажу,следя за тем,чтобы расстояние от вытяжки до варочной панели по вертикали было не менее 650 мм." Когда выбирали поверхность,выбрали BOSCH PCH 615 B 90 E,она более функциональная.
Спасибо большое! А какой духовой шкаф под нее подобрали, если не секрет?
mezan
11.06.2012 в 13:13:53
lllz написал : А какой духовой шкаф под нее подобрали, если не секрет?
Не секрет,Electrolux EOB 65300 X,за недорого отличная духовка.Если бюджет позволяет,рекомендую Electrolux EOC 66800X. По теме сабжа,у себя в проекте кухни хочу реализовать идею,показанную на 44 странице каталога,так как тоже надо воткнуть вытяжку на расстоянии 70-75 см от столешницы,при этом не нарушив нижнюю линию фасадов навесных шкафов,проходящую на высоте 58 см.
