Вологда
14.12.2011 в 18:25:38
Доброе время суток!
очень хочется повесить шкаф для посуды над газовой плитой вровень с соседними. нижний край шкафа при этом окажется на 61 см выше рабочей поверхности газовой плиты. смущает, что никто как-то так не делает. Подскажите, плиз, какие проблемы можно при этом огрести. Шкаф из ДСП, фасад крашеный.
Спасибо!
anuta__
14.12.2011 в 19:18:15
Главным образом из-за требований пожарной безопасности, если не хотите пожара - лучше их соблюдать. Обычно минимальная высота до вытяжки - 70-75см в зависимости от плиты, в инструкции это написано.
Мартин
15.12.2011 в 11:34:02
Joys написал : Шкаф из ДСП,
Ещё при этом можно огрести недолгую жизнь означенного шкафа из-за щей/борщй, варимых на плите.:( Ещё... галстук по неосторожности сварить можно...:D
darkstar
Балашиха
23.12.2011 в 11:20:19
Над плитой должна быть в первую очередь вытяжка, а шкаф - уже над ней. Если вешать только шкаф, да еще вровень с соседними, т.е. достаточно низко, это будет ад для шкафа.
Гело М
Тирасполь
30.12.2011 в 19:38:53
darkstar написал : это будет ад для шкафа.
Не будет.
  1. Минимальное значение высоты над газ горелкой - 600мм.
  2. Глубина навесного шкафа - 300мм, т.е. в 2 раза меньше глубины газ плиты, а это значит, что 2 горелки работают мимо.
  3. На шкаф, установленный над газ плитой, не воздействует открытое пламя (где вы видели пламя конфорки высотой хотябы 100мм?) и на конфорке всегда что- то да стоит. Большая беда - чайник, да и то когда его долго не выключают,а пар из носика бъет в шкафчик, постоянно, продолжительно.
  4. С чем сразу соглашусь, то это: качество поклейки кромки (если фасад ЛДСП) и качество поклейки плёнки (фасад плёночный МДФ). У нас, в Тирасполе, эти моменты делаются отлично, поэтому даже с мимнимальным зазором возле духовки, пленка не отклеивается.
  5. Вытяжка над газплитой, а сверху вытяжки шкафчик - классика. Классика и технические обоснования - разные вещи.
Всегда найдётся кто-то лучше.
kym
31.12.2011 в 03:46:06
Гело М Полностью согласен.
VOLKUN
Минск
31.12.2011 в 15:39:42
darkstar написал : Над плитой должна быть в первую очередь вытяжка, а шкаф - уже над ней. Если вешать только шкаф, да еще вровень с соседними, т.е. достаточно низко, это будет ад для шкафа.
Согласен с darkstar на 100%. Вообще-то есть проверенные примеры планирования кухонной мебели. Вытяжку вешают не ради красоты, а для того, чтобы она даже в пассивном режиме (без вентилятора, только за счет естественной тяги) отводила продукты сгорания от газовой плиты. Если топикстартеру небезразлично здоровье семьи - над газовой плитой первой по ходу должна висеть вытяжка, а вот ее уже можно декорировать шкафом. При этом следует помнить, что ламинированная ДСП при нагревании (да и без - тоже) выделяет фенолы и формальдегид (канцероген). Так что сильно увлекаться не следует.
P.S....
Формальдегид – раздражающий газ, обладающий общей ядовитостью. Оказывает общетоксическое действие. Вызывает поражение ЦНС, легких, печени, почек, органов зрения. Возможно кожно-резорбтивное действие. Формальдегид обладает аллергенным, мутагенным, сенсибилизирующим, канцерогенным действием.
Предполагается, что основным путем поступления формальдегида в организм является ингаляционный. Курение – дополнительный источник. Поступление с водой – пренебрежимо мало. Опасен при попадании на кожу, слизистые, при вдыхании.
Формальдегид официально назван канцерогеном.
Основной путь поступления формальдегида в организм – ингаляционный. Класс опасности вещества – 2.
Вологда
31.12.2011 в 17:29:45
VOLKUN написал : ламинированная ДСП при нагревании (да и без - тоже) выделяет фенолы и формальдегид (канцероген).
Хорош пугать всякой чепухой.:a
VOLKUN
Минск
01.01.2012 в 02:21:17
Юбер Боишься - не делай. Делаешь - не бойся!
Гело М
Тирасполь
03.01.2012 в 00:00:00
VOLKUN написал : Формальдегид – раздражающий газ, обладающий общей ядовитостью.
А что скажете про "полиэфир", которым обработано несчетное кол-во советских стенок?
Чепик
03.01.2012 в 01:00:33
Юбер написал : Хорош пугать всякой чепухой.
Вообще то VOLKUN прав.Есть ДСП,есть ЛДСП - зависит от ДСП что туда насовали,ещё зависит от плотности Л(ламината)бывает аж просвечивается ДСП. Нам при распиле ЛДСП болты попадались. Поэтому как специалист советую выбирать ЛДСП строго импортное - требуйте сертификат,делайте копию. В России только так.По крайней мере у вас будет хоть какой то документ для судебных издержек. Поможет этот документ или не поможет,будет зависеть только от вас.
abc
03.01.2012 в 08:08:27
Шкаф над плитой не вешается.Вешается вытяжка над которой обустроен шкаф.Такую конструкцию предлагает,например, Икея.Если плита газовая,минимальное расстояние до вытяжки должно составлять не менее 75 см(больше лучше)...
lllz
Днепропетровск
28.05.2012 в 19:12:55
Скажите, а если газовое хозяйство запрещает :confused: размещение каких либо вытяжек с обратной тягой в нашем доме (сталинка), то вопрос остается прежним - можно ли вровень с остальным ящиками повесить ящик глубиной 300мм. Материал скорее всего будет крашенный МДФ.
Гело М
Тирасполь
28.05.2012 в 20:44:47
lllz написал : а если газовое хозяйство запрещает размещение каких либо вытяжек с обратной тягой в нашем доме
Кто вам не дает выхлоп сделать прямо на улицу? Газовое хозяйство только приветствует такую дополнительную вентиляцию.
olafson4eg
Хельсинки
28.05.2012 в 21:29:03
lllz написал : Скажите, а если газовое хозяйство запрещает :confused: размещение каких либо вытяжек с обратной тягой в нашем доме (сталинка), то вопрос остается прежним - можно ли вровень с остальным ящиками повесить ящик глубиной 300мм. Материал скорее всего будет крашенный МДФ.
Казалось бы прописные истины...
Раз существуют столь многочисленные общеутвержденные нормы, ограничения по прокладке газопроводов, по установке газового оборудования в жилых и проч. помещениях - это же неспроста. Про кухонные шкафчики и проч. мебель там конечно не расписывается, но посмотрите какие предосторожности, ограничения, требования выдвигаются по обустройству самого места для размещения газовой плиты (см. ниже выдержки из правил). Даже ближайшая (задняя) стена помещения за плитой должна быть на высоту 80см изолирована негорючими материалами. А вы хотите на высоте 45...65см НАД плитой вешать горючее изделие !!!
Повесить-то можно. Но подумайте о возможных последствиях для себя и окружающих... P.S.: Можно и с крыши многоэтажки сигануть без парашута. Но, только один раз...
СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».
Внутренние устройства газоснабжения. (Распространяются на проектирование новых, расширяемых и реконструируемых систем газоснабжения ) … 6.33. Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
ДБН В.2.5-20-2001. «Газоснабжение». Внутренние устройства газоснабжения. Газоснабжение жилых зданий. … 6.45 Установку плиты следует предусматривать у стены из негорючих материалов на расстоянии не менее 6 см от стены. Допускается установка плиты у стен из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.) на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
