bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.12.2011 в 09:03:05
Надо сделать небольшую коробку из ЛДСП - вентиляцию прикрыть. Никак не решу: надо ли заморачиваться со скосом торцев или оставить как на рисунке? Как будет смотреться?
baly
baly
Брянск
16.12.2011 в 09:23:26
фасады таким углом нормально смотрятся
Klausss
Klausss
16.12.2011 в 23:43:59
Если Вы сами пилите и клеите кромку, то разница небольшая пилить со скосом или без.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.12.2011 в 10:46:04
Klausss написал : разница небольшая пилить со скосом или без
Разница существенная. Поскольку циркулярки нет (а если бы и была, без сколов напилить проблематично), пилю лобзиком с последующей обработкой краев фрезой. Чтобы сделать скос придется городить приспособу...
Klausss
Klausss
19.12.2011 в 17:14:30
Н-да... без циркулярки тяжеловато. Под углом она, кстати, пилит более чисто. Приспособа для фрезера очень простая. Фанерка, с одного края к которой крепится брусочек, задающий наклон, прикручивается к подошве фрезера. К этой же фанерке прикручивается и другой брусочек с выемкой под фрезу, выполняющий роль параллельного упора. Только сначала надо будет по прямой выровнить кромку после лобзика.
Evgendalf
Evgendalf
20.12.2011 в 01:57:20
У лобзика вроде предусмотрено угловое положение направляющего основания? И после установки довести до ума наждачным кругом на дрели, параллельно боковым стенкам. (это если делать по рисунку Klausss-а) ИМХО, первоначально отвратительно, грязевая щель по всей высоте, увеличение требуемой поверхности кромления и количества краёв для порчи
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.12.2011 в 09:10:31
Evgendalf написал : довести до ума наждачным кругом на дрели
Вот это уж точно получится гораздо отвратительнее, чем любая ровная щель...
