Подскажите, пожалуйста. Установил рейлинг на кухне. Не могу понять как крепятся заглушки
вставляются от руки и болтаются.
29.12.2011 в 10:04:34
29.12.2011 в 10:34:07
moto_alex, заглушки, в контексте пластиковой муфты, бывают разные. Производим следующие недокументированные манипуляции:
29.12.2011 в 10:34:59
я скотчем обычно пару слоев обматываю и забиваю, а так да, винт посильнее затянуть. если не помогает то можно пластик надрезать крестнакрест...
29.12.2011 в 10:43:05
Мартин,
Абсолютно правильный процесс.:yu
29.12.2011 в 13:59:14
Мартин написал : moto_alex, заглушки, в контексте пластиковой муфты, бывают разные. Производим следующие недокументированные манипуляции:
- Затягиваем винт, крепящий пластиковую муфту к телу заглушки.
- Наблюдаем, как, по мере затягивания, диаметр муфты увеличивается. Фольклорно - муфта разбухает.
- Пробуем.
- Если недостаточно плотно, повторяем п.1-3.
затянул, пластик очень жесткий и муфта никуда не разбухает, и резьбы в заглушке витка 4 а если сильно разбухнет потом и не засунуть будет
29.12.2011 в 14:30:56
Хммм, мои затягивались/уплотнялись довольно неплохо, ибо указанным способом собрал из элементов рейлинга практически монолитно-неразборный карниз для... шторки в ванной (ну, нужен был П-образный, необходимых размеров):
Потому, собственно, и говорилось, что муфты у всех разные. Тогда способ №2, изложенный уважаемым FF_Group.
29.12.2011 в 15:45:25
скотч не вариант, он сваливается когда засаовывешь
29.12.2011 в 15:48:57
moto_alex, тогда второй подспособ - крестообразный надрез и винт с потайной головкой, чтобы конусом головки распёрло (извините за плохой французский). Рейлинг из Мерлена/Касторамы?
29.12.2011 в 16:37:13
moto_alex написал : он сваливается когда засаовывешь
Изолента. Толщину намотки подбирать опытным путем.
29.12.2011 в 16:52:06
Юбер написал : Изолента. Толщину намотки подбирать опытным путем.
Тоже вариант. Мотать внатяг, опытно/подборным методом. Установить и через пару дней проверить. Материал имеет свойство стягиваться/уплотняться в трубе рейлинга.
03.01.2012 в 20:59:24
Клей, клей-герметик, термоклей. В пластмассе прорезать канавки для лучшего заполнения клеем. По хорошему в такой конструкции должен присутствовать резиновый поясок, который, от вращения внешнего винта, должен сжиматься и фиксировать заглушку.
