Предлагаю вашему вниманию реализацию подвсетки рабочей зоны кухни при помощи светодиодной ленты.
Для подсветки планировал использовать ленту с 240 led/m, но возникли некоторые проблемы с её приобретением. В итоге остановился на варианте - две ленты по 120 led/m.
Так как лента будет установлена на кухне, на которой периодически необходимо проводить влажную уборку решил использовать ленту с защитным покрытием. Кроме защиты от попадания влаги и т.д. ленту с защитным покрытием очень просто протирать - светодиоды не цепляются за тряпку.
Первым вариантом крепления была идею разделить ленту на три сегмента (так как необходимо было сделать два поворота) спаять их между собой и приклеить к нижней кромке шкафа, но после некоторых размышлений я отказался от такого варианта и сделал на каждом шкафу отдельную пару лент с отдельным подключением лент каждого шкафа к блоку питания. Данное решение позволит, при необходимости, безболезнено отключить подсветку любого шкафа и снять его для каких-либо работ.
Выключатель верхнего света располагался на кухонном фартуке, поэтому было решено заменить одинарный выключатель на двойной и ко второй клавише подключить блок питания.
Светового потока, от подсветки вполне достаточно для комфортной работы на кухне в темное время суток без включения основного света. Лента светит строго вниз, поэтому не возникает дискомфорта от подсветки даже если длительное время смотреть на нее со стороны, что может быть актуально для семей с детьми.
P.S. перед наклейкой ленты обязательно необходимо почистить и обезжирить певерхность.
