Longman
Longman
12.01.2012 в 23:39:59
Только сегодня тоже задумался о таком решении. Скажите, пожалуйста, хочу уточнить еще раз- а неужели, если сидеть за кухонным столом подсветка не будет резать глаза? Я-то предполагал, что надо еще какой-то экран (мб уголок или что-то подобное).
solo
solo
13.01.2012 в 07:14:37
У светодиодов очень направленное излучение. Поэтому, если эта лента такова, что у нее светодиоды все смотрят в одном направлении - вниз, то глаза сидящему резать не будет.
А вот для люминисцентных трубок, которые еще недавно использовались гораздо чаще, чем светодиоды, действительно без экрана не обойтись.
kuda
kuda
Челябинск
13.01.2012 в 15:30:56
Longman написал : Только сегодня тоже задумался о таком решении. Скажите, пожалуйста, хочу уточнить еще раз- а неужели, если сидеть за кухонным столом подсветка не будет резать глаза? Я-то предполагал, что надо еще какой-то экран (мб уголок или что-то подобное).
Как правильно ответил solo световой поток направлен вниз. Угол светового потока (или как это правильно называется) составляет порядка 120 гр. Долгое наблюдение за лентой сбоку никакого дискомфорта не вызывает.
Longman
Longman
13.01.2012 в 16:20:52
Тогда это радует. Спасибо!
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
13.01.2012 в 20:27:46
Отличное решение. Жаль только у нас я такого не видел... наверное приобрести будет проблематично. Подскажите как она крепится. Самоклейка? Для нее нужен ведь какой-то блок типа трансформатора? Если подключение трех лент автономно к блоку, то и выключатель на каждую ленту должен быть? Или с вашей "второй кнопки" включается этот блок и сразу 3 ленты загораются?
GRat
GRat
Красноярск
14.01.2012 в 07:59:37
На счет "летящих" шкафов - там простая конструкция: сзади подвес на рейку, а ножки тоже есть, только стоят у центра дна, так что их с высоты человека, сидящего на табуретке - не видно. Грузить можно по полной, только ножки надо мощнее - их все-таки меньше в два раза.
kuda
kuda
Челябинск
14.01.2012 в 09:41:10
dobrya4ok написал : наверное приобрести будет проблематично.
Честно говоря не думаю, что в наше время проблематично будет купить... На вскидку в Омске нашел пару контор, которые продают такие ленты. У нас в Челябинске их также можно купить/заказать практически во всех конторах, специализирующихся на продаже электрики. Также очень часто ленты можно найти в магазинах для авто-моддинга.
dobrya4ok написал : Подскажите как она крепится. Самоклейка?
Да. Как уже писал обязательно очень хорошо обезжирить поверхность. Особенно в районе плиты.
dobrya4ok написал : Для нее нужен ведь какой-то блок типа трансформатора?
Да. Приобретается блок питания на 12 вольт и требуемый ток. Так как я использовал ленту 10 вт/м то использовал БП на 60 Вт (5А).
dobrya4ok написал : Если подключение трех лент автономно к блоку, то и выключатель на каждую ленту должен быть? Или с вашей "второй кнопки" включается этот блок и сразу 3 ленты загораются?
У меня выключатель стоит ДО блока питания, соответственно все три ленты включаются одновременно. Отдельное подключение лент, как уже писал ранее, сделано для возможности снять кухонный гарнитур для проведения каких-либо работ без демонтажа подсветки.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
16.01.2012 в 14:37:09
Спасибо за ответы!
10.12.2012 в 12:28:38
Я новичок, так что заранее извиняюсь за возможное нарушение каких-нибудь неписанных правил на форуме. Дабы не разводить новые темы спрошу здесь.
  1. Что лучше с точки зрения ресурса RGB или неRGB?
  2. Где лучше монтировать кухонную подсветку на подвесных шкафчиках - у ближнего края (и направлять на рабочую зону и стенку) или у дальнего края?
  3. На дилэкстриме думаю купить влагозащищенную 5050 300-LED ленту с пультом ДУ, RGB-контроллером и блоком питания. За всё про всё 1929 р. с доставкой. Смущает дешевизна и один из комментариев, что де на видеозаписи видно, как она мерцает даже на полной мощности. Если у кого-нибудь есть RGB-светодиодка с контроллером или опыт работы/использования, то нельзя ли проверить её на мерцание и совсем было бы замечательно узнать конкретно о том, как она собственно в работе? Не устают ли глаза и не болит ли голова или может ещё какие эффекты от неё?
  4. Насколько точно можно выставить цветовую температуру белого цвета для RGB-светодиодки с контроллером?
kuda
kuda
Челябинск
10.12.2012 в 14:21:52
Федор_М написал : 1,3,4. RGB или неRGB?
А зачем рабочую подсветку делать на RGB ленте? К тому-же для рабочей а не декоративной подсветки нужна довольно высокая яркость. По факту, в этой теме плотность светодиодов составила 240 на метр.
Федор_М написал :
  1. Где лучше монтировать кухонную подсветку на подвесных шкафчиках - у ближнего края (и направлять на рабочую зону и стенку) или у дальнего края?
У дальнего края и направлять вниз.
10.12.2012 в 14:49:47
kuda написал : А зачем рабочую подсветку делать на RGB ленте?
На одном сайте встретил такое: Исходя из моего личного опыта и опыта людей, которые долго работают со светодиодами, срок службы составляет примерно 25 000 часов для красного, синего, зеленого и желтого светодиода. Срок службы белого светодиода примерно 10 000 часов.
kuda написал : К тому-же для рабочей а не декоративной подсветки нужна довольно высокая яркость. По факту, в этой теме плотность светодиодов составила 240 на метр.
Да я заметил. У вас получилось 720 люмен/метр или 19,2 Вт/метр, а у меня выходит 660 люмен/метр и 14,4 Вт/метр.
