kuda
kuda
Челябинск
10.12.2012 в 16:26:19
Федор_М написал : срок службы составляет примерно 25 000 часов для красного, синего, зеленого и желтого светодиода. Срок службы белого светодиода примерно 10 000 часов.
Если заботит именно вопрос времени жизни ленты, может быть есть смысл задуматься об ее охлаждении и монтировать не напрямую к деревянному шкафу а в специальный алюминиевый профиль, который будет, в том числе, играть роль радиатора?
Федор_М написал : Да я заметил. У вас получилось 720 люмен/метр или 19,2 Вт/метр, а у меня выходит 660 люмен/метр и 14,4 Вт/метр.
  • Для получения белого света не все каналы придется включать на максимум, следовательно мощность несколько уменьшится.
  • Насколько я помню спектр белого светодиода отличается от спектра RGB светодиодов. У него нет таких явно выраженных трех максимумов. Как это скажется на использовании - сказать затрудняюсь.
sanya1965
sanya1965
10.12.2012 в 18:58:56
Федор_М написал :
  1. Что лучше с точки зрения ресурса RGB или неRGB?
любая надоест раньше, чем сгорит.
Федор_М написал :
  1. Где лучше монтировать кухонную подсветку на подвесных шкафчиках - у ближнего края (и направлять на рабочую зону и стенку) или у дальнего края?
5см от фасада
Федор_М написал :
  1. На дилэкстриме думаю купить влагозащищенную 5050 300-LED ленту с пультом ДУ, RGB-контроллером и блоком питания. За всё про всё 1929 р. с доставкой. Смущает дешевизна и один из комментариев, что де на видеозаписи видно, как она мерцает даже на полной мощности. Если у кого-нибудь есть RGB-светодиодка с контроллером или опыт работы/использования, то нельзя ли проверить её на мерцание и совсем было бы замечательно узнать конкретно о том, как она собственно в работе? Не устают ли глаза и не болит ли голова или может ещё какие эффекты от неё?
мое глубокое мнение, что РГБ нужна как декорация и покупают ее раз в жизни "для поиграться". смешение каналов не дает того теплого желтоватого света с цветовой температурой 2400-2700К, столь комфортной глазам. мерцание ленты является следствием нестабилизированного питания. ищите БП с пометкой constant. они дороже, но лучше.
Федор_М написал :
  1. Насколько точно можно выставить цветовую температуру белого цвета для RGB-светодиодки с контроллером?
как говорил выше, чисто белый поставить легко. но он неудобен глазам. а вот желтоватый -сложно, в т.ч. по причине плавания регулировок со временем.
11.12.2012 в 12:49:14
sanya1965, спасибо. Весьма ценные советы. Буду искать БП с пометкой constant - это который со стабилизацией по току или это какая-то другая характеристика? Решил взять на пробу китайский из дилэкстрима (для меня сумма небольшая). Если не пойдет для кухни, то поставлю в качестве декоративной подсветки. Мест для этого найдется много. Как поставлю - отпишусь что там да как с мерцаниями и прочими температурами цвета.
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 23:17:58
Очень хорошая идея светодиодная подсветка рабочей зоны. Мне нравится.:)
Виталич1978
Виталич1978
Саратов
14.12.2012 в 18:38:58
Natally написал : Очень хорошая идея светодиодная подсветка рабочей зоны. Мне нравится.:)
+1. тоже думаю ее применить, но для подсветки внутренностей шкапчиков. включаться будет от микриков, т.е. при открытии дверки.
VovaS
VovaS
15.12.2012 в 14:17:56
Тоже хочу себе светодиодную подсветку рабочей зоны, но когда делали штукатурку и шпаклевку, то не провели продку для освещения рабочей зоны, только для вытяжки сделали, подскажите, можно ли теперь реализовать подсветку в рабочей зоне?
services
services
16.12.2012 в 00:23:24
Можно, запитать от розеточки вытяжки, и сделать маленький выкл. под полкой...
Alexzil
Alexzil
Владимир
16.12.2012 в 01:23:46
Мои новшества) светодиоды...
VovaS
VovaS
16.12.2012 в 17:19:04
services написал : Можно, запитать от розеточки вытяжки, и сделать маленький выкл. под полкой...
Это как именно? продлить провод от вытяжки?
-Сергей-
-Сергей-
16.12.2012 в 22:11:35
На днях установила фирма нам кухню, тоже эти светодиоды заказал. Желтые. А когда поставили вытяжку и включили свет, то оказалось, что ее света более чем достаточно для подсветки всей рабочей зоны. В итоге не знаю буду ли пользоваться этими светодиодами, хотя работают нормально, и выключатель под них заранее установил.
Вопрос автору темы: из чего сделана рабочая зона и фартук?
Denyes
Denyes
Чита
17.12.2012 в 03:17:47
Тоже решил сделать подсветку из светодиодов, планирую использовать светильники с диалэктрима http://dx.com/p/36-led-612-lumen-string-light-with-aluminum-alloy-shell-white-light-12v-47301?rt=1&p=2&m=3&r=2&k=1&t=1&s=11303&u=47301 установлю их 3 шт. в ряд. На сегодня пришли 2 из 3-ёх. Диал отправил в разных посылках(( Блок питания приобрёл там же. Плюсы дынной ленты - алюминиевая рамка с козырьком, которая позволяет направить свет исключительно на рабочую зону, лента также установлена под наклоном. Крепления отсутствуют, но в силу малого веса, легко приклеится на двусторонний скотч.
