13.07.2020 в 15:28:15
myremont написал: 1) в этой теме звучало, что якобы для белых кухонь надо что-то более приглушенное и якобы можно меньшее количество диодов. Другие форумчане же считают, что 120 диодов - норма. У меня плохое зрение и мне всегда комфортно, когда все хорошо освещено. То есть 120 диодов - это хороший минимум?
Количество диодов это (во многом) равномерность свечения ленты (важно для прямого света). Для вас 120 диодов – норма. Яркость (при прочих равных) это те самые 14Вт/м. Что в целом не так много, но тоже - норма.
myremont написал: 2) верно ли выбран блок питания. Расчет: 14.4 Вт\ 1 метр, значит на 5 метров = 14.4 * 5 = 72 Вт. К мощности добавляеть 25-30% запаса, получаем 93,6 Вт, округляем = 100Вт. В чем суть блока питания с вентилятором? Он шумит?
Запас по мощности небольшой. Вентилятор плох не тем, что шумит, а тем, что это механика, которая выходит из строя и сосет пыль. Я бы рассмотрел БП ватт на 150-200, но без вентилятора.
myremont написал: 3) крепление будет в накладном профиле с матовым рассеивателем на крепежах-клипсах. Вопрос: почему-то на фирменных сайтах SWG, Allright очень дорогие профили. С чем это связано? Почему в Леруа мерлен похожие товары стоят в несколько раз дешевле? Чем одни хуже \ лучше?
Вопрос ценообразования очень обширный. Тут и страна производитель и редкость/массовость профиля и другие моменты: тип рассеивателя, анодирование/окраска, сечение алюминия и т.д. Не заморачивайтесь.
Из ваших: а), б), в), г) тот, что вы выбрали (б) самый широкий. Поэтому хорошо рассеивает тепло. Вместе с тем, если профиль хорошо закреплен на днище корпусов мебели (имеет тепловой контакт), то тепловые характеристики выше паспортных. Но у вас крепление на клипсах. Поэтому выбор правильный.
Световая температура (нормально-белый) оптимальна. Но нужно учитывать основное освещение кухни. Ибо разные световые температуры основного освещения и зональной подсветки создают впечатление... неравномерной покраски или плохого подбора материалов (тени от основного освещения). Обратите внимание в любом салоне, как выделяются теплые светильники на фоне нейтральных или ярко-белых.
13.07.2020 в 19:35:30
AKI, спасибо за поддержку. Вопрос, очень нравится белый профиль. Не могу понять, термин "рассеиваемая мощность для профиля" имеет прямую зависимость от можности светодиодной ленты? То есть очень мощную ленту нельзя вставлять в профиль, рассеиваемая мощность которого ниже (или даже вообще не обозначена, как у товаров леруа мерлен)?
Профиль MIC-2000 ANOD White накладной Размер 2000х15.2х6мм, Рассеиваемая мощность на 1м max: 10 W. У меня преполагается 14.4 Вт на 1 метр, хотелось бы этот, но по мощности не подходит. Верно?
Для себя я и прораб, и мастер!
13.07.2020 в 20:05:38
myremont написал: Не могу понять, термин "рассеиваемая мощность для профиля" имеет прямую зависимость от можности светодиодной ленты? То есть очень мощную ленту нельзя вставлять в профиль, рассеиваемая мощность которого ниже (или даже вообще не обозначена, как у товаров леруа мерлен)?
рассеиваемая мощность профиля зависит от его размеров и геометрии. Но в целом вывод правильный, профиль должен рассеивать мощность, выделяемую светодиодной лентой (соответствовать). Иначе будет перегрев и сокращение срока службы светодиодов.
myremont написал: по мощности не подходит. Верно?
Верно.
14.07.2020 в 08:22:19
AKI, спасибо. Жаль конечно, что белый нельзя.
14.07.2020 в 13:24:44
Можно и белый, но он будет не 6 мм высотой, а 12 мм: PDS-S-2000ANOD White (или аналог). Будет чуть заметнее. Но у него есть преимущество: если профиль находится выше уровня глаз, в плоском края не закрывают светодиоды. И за счет близко расположенной к рассеивателю ленте становятся заметнее отдельные светящиеся точки. В этом плане глубокий профиль - комфортнее, свет более направленный.
