giveaway
giveaway
10.03.2026 в 12:08:02
В чем разница для 4х дверей сделать 3 перехлеста или только 2? Есть ли какие-то нюансы в эксплуатации или монтаже (например, будет меньше видно вертик.отклонения из-за кривых стен)? Я планирую использовать профиль Aristo Slim.Ширина проема 2858мм
P.s.изображение не прикрепляется
10.03.2026 в 13:08:59
giveaway написал 10.03.2026 в 12:08
Это как скрыть? Стены выравнивать надо.
giveaway
giveaway
10.03.2026 в 13:11:14
BV написал 10.03.2026 в 13:08
Не всегда, смотря какой перекос. Иногда можно роликами подрегулировать
10.03.2026 в 13:14:36
giveaway, Ну можно. Боковые стенки, или хотя бы планки будут косые?
giveaway
giveaway
10.03.2026 в 13:27:58
BV [ссылка удалена] 10.03.2026 в 12:49
Открывать удобнее.Меня больше интересует система стопоров.Чтобы срединные двери вставали где-надо.В каком случае (при 2 или 3 нахлестах) она проще? Или без разницы?
10.03.2026 в 13:32:13
giveaway, что там сложного? Куда стопоры поставил там и стоят, подвинуть не проблема. Обычно шкафы делают симметрично. Но смотрите как визуально вам лично больше нравится
