kuda
kuda
Челябинск
11.01.2012 в 10:41:24
Предлагаю вашему вниманию реализацию подвсетки рабочей зоны кухни при помощи светодиодной ленты.
Для подсветки планировал использовать ленту с 240 led/m, но возникли некоторые проблемы с её приобретением. В итоге остановился на варианте - две ленты по 120 led/m.
Так как лента будет установлена на кухне, на которой периодически необходимо проводить влажную уборку решил использовать ленту с защитным покрытием. Кроме защиты от попадания влаги и т.д. ленту с защитным покрытием очень просто протирать - светодиоды не цепляются за тряпку.
Первым вариантом крепления была идею разделить ленту на три сегмента (так как необходимо было сделать два поворота) спаять их между собой и приклеить к нижней кромке шкафа, но после некоторых размышлений я отказался от такого варианта и сделал на каждом шкафу отдельную пару лент с отдельным подключением лент каждого шкафа к блоку питания. Данное решение позволит, при необходимости, безболезнено отключить подсветку любого шкафа и снять его для каких-либо работ.
Выключатель верхнего света располагался на кухонном фартуке, поэтому было решено заменить одинарный выключатель на двойной и ко второй клавише подключить блок питания.
Светового потока, от подсветки вполне достаточно для комфортной работы на кухне в темное время суток без включения основного света. Лента светит строго вниз, поэтому не возникает дискомфорта от подсветки даже если длительное время смотреть на нее со стороны, что может быть актуально для семей с детьми.
P.S. перед наклейкой ленты обязательно необходимо почистить и обезжирить певерхность.
FF_Group
FF_Group
11.01.2012 в 10:48:58
даже не эргэбэ? и без IR?
vlad-mal
vlad-mal
11.01.2012 в 10:56:55
У меня кухня на высоких ножках, была идея снизу (под шкафами) светодиоды влупить...:)
kuda
kuda
Челябинск
11.01.2012 в 10:58:50
FF_Group написал : даже не эргэбэ?
Это же не декоративная подсветка, а рабочая.
FF_Group написал : и без IR?
А смысл? Включить/выключить, по моему скромному мнению, намного проще стационарным выключателем чем с пульта, которы перед этим еще и найти на кухне надо. Повесить пульт в какое-нибудь крепление на стенку - а чем тогда будет отличаться от обычного выключателя?
kuda
kuda
Челябинск
11.01.2012 в 10:59:34
vlad-mal написал : У меня кухня на высоких ножках, была идея снизу (под шкафами) светодиоды влупить...:)
Ага, чтоб сразу каждую пылинку было видно ;-)
vlad-mal
vlad-mal
11.01.2012 в 11:29:19
У меня там нет пылинок: там кот живет! :)
kuda
kuda
Челябинск
11.01.2012 в 11:45:52
vlad-mal написал : У меня там нет пылинок: там кот живет! :)
Оригинальный способ избавиться от пыли. :) Вот только что-то мне подсказывает, что кот будет не очень доволен электрофикацией своего жилья :)
А если серьезно - дома кошка. Длиношерстная. Шерсть под шкафом на ножках появляется через пару дней после уборки... Для моих условий подобная подсветка будет очень не практичной...
vlad-mal
vlad-mal
11.01.2012 в 11:54:04
Высокие ножки (нерж) - чтобы от пролитой водички не гнили напольные шкафы (имею отрицательный опыт). Ну и чтобы уборку под ними легко делать: лучше раз в неделю смахнуть, чем раз в год весь ужас оттуда доставать. ... По теме: видел кухню, нижние шкафы вообще без ножек, но как-то прикрепленную к стене, между шкафами и полом - пустое пространство, ~15 см. Снизу - с/д подсветка. Выглядит очень необычно, шкафы как бы летят. :)
FF_Group
FF_Group
11.01.2012 в 12:22:02
kuda написал : А если серьезно - дома кошка. Длиношерстная. Шерсть под шкафом на ножках появляется через пару дней после уборки...
у меня 2 кошки, так вообще через пару часов уже где то выискивают:)
vlad-mal написал : видел кухню, нижние шкафы вообще без ножек, но как-то прикрепленную к стене, между шкафами и полом - пустое пространство, ~15 см.
на подвесах наверно. в ванных комнатах сейчас модно такие делать. вот только загружать шкафы по полной как то стремно - отвалиться может...
FTO_MAN
FTO_MAN
11.01.2012 в 22:31:04
а где такую ленту покупали, не поделитесь ссылочкой? Очень теплый приятный свет
kuda
kuda
Челябинск
12.01.2012 в 07:57:00
FTO_MAN написал : а где такую ленту покупали, не поделитесь ссылочкой? Очень теплый приятный свет
Светодиодная лента LEDcraft SMD 3528 9.6 Ватта на метр 120 диодов на метр IP 65 Теплый белый http://ledcraft.ru/SMD_3528_IP_65_120_led_12v_Epoxy.html
