12.02.2012 в 10:21:33
Петля на кухонном шкафу отвалилась, вывалились шурупы из дыр. Временно старым методом вставил спички и затянул, но держится конечно очень слабо. Стенка - ДСП (17 мм), глубже не просверлить. Толще шурупы тоже вряд ли, и так стоят 4мм. Как можно нормально закрепит петлю?
12.02.2012 в 10:33:28
Рассверлить не на сквозь сверлом по дереву 6 мм, вклеить на ПВА 6мм шкант, срезать его аккуратно вровень с поверхностью и после высыхания клея предварительно засверлив тонким сверлом прикрутить петлю.
12.02.2012 в 10:34:08
moto_alex написал : глубже не просверлить.
Почему нельзя глубже...сверлите.
12.02.2012 в 11:57:09
Вот
12.02.2012 в 12:06:22
НиколаКо,
Можно не рассверливать. Зашпаклевать отверстия клеем ПВА с опилками, подождать, пока высохнет и прикрутить все по новой.
moto_alex,
А вместо спичек можно напихать и забить молотком зубочистки - они гораздо прочнее. Спички хвойные, мягкие.:)
12.02.2012 в 13:05:01
шкант понятная вещь, можно попробовать, а вот футорку первый раз вижу)
12.02.2012 в 14:52:46
Юбер написал : НиколаКо,
Эпоксидка получше будет
12.02.2012 в 15:07:26
Юбер написал : А вместо спичек можно напихать и забить молотком зубочистки - они гораздо прочнее. Спички хвойные, м
самое быстрое и эфективное решение только клея не жалеть
12.02.2012 в 16:40:40
kondrashev написал : Эпоксидка получше будет
Хуже, ее сверлить плохо под шурупы. витаон, Зубочистки можно и без клея. Шуруп 4 мм разожмет нормально. Много раз проверено, даже на дверных петлях.
12.02.2012 в 18:33:15
Юбер, бываеть так дырка разбита в виде конуса. неколько раз пытаются видимо вкрутить а потом с мясом отрывается. там уже не отверстие а так кратер какой то.
12.02.2012 в 19:16:06
Я б не мучился. Взял бы метал.пластину 1.5-2мм габаритами больше самой петли, закрепил бы саму петлю, а потом сому пластину с петлей на 4 самореза. Проверено. На общественных шкафах(школа) держится лучше, чем "лечить всякими способами..."
12.02.2012 в 19:26:25
SeRg068 написал : На общественных шкафах(школа) держится лучше, чем "лечить всякими способами..."
Это называется колхоз...Большое дышло:)
витаон написал : бываеть так дырка разбита в виде конуса. неколько раз пытаются видимо вкрутить а потом с мясом отрывается. там уже не отверстие а так кратер какой то.
Тогда шпаклевать ПВА с опилками...или выбрасывать ;)
12.02.2012 в 19:29:54
Холостяк написал : Тогда шпаклевать ПВА с опилками...или выбрасывать
зачем выбрасывать 8 сверлим и шкант самодельный на клей. да хоть 20
