vlad-mal
13.03.2012 в 14:57:11
Всем привет.
Все чаще встречаю упоминание о системах открывания типа "нажал - открылось", вроде этих (от Blum), или этих этих (от Hettich).
Если у вас есть опыт использования мебельных дверок с подобными системами, расскажите-чуть-чуть, пожалуйста: преимущества, недостатки (по сравнению с классическими ручками).
Спасибо.
EV.SA
13.03.2012 в 16:46:53
vlad-mal, Для хозяйки на кухне очень удобно,например открыть ящик с ведром когда руки грязные или мокрые. Но это касается нижнего уровня ,и только выдвижных ящиков.Двери распашные неудобные при закрытии,лучше обычная петля с доводчиком.
@fev.santeh Инста
FF_Group
13.03.2012 в 16:54:35
+1. для нижних фасадов (ящиков) очень хорошо. для верхних лучше ставить servo-drive. дорого но оно того стоит.
кухонщик
13.03.2012 в 16:55:43
коли ручки глаз режут, надо делать профиль-нишу
Струч
13.03.2012 в 17:26:04
Имхо, заляпано будет все в месах нажатия. Имхо, ручки удобнее.
13.03.2012 в 17:29:44
vlad-mal написал : Если у вас есть опыт использования мебельных дверок с подобными системами
Есть. Офигенно неудобно.
Струч написал : заляпано ... все в месах нажатия
Мартин
13.03.2012 в 17:33:45
Недостатки: При нажатии дверка/ящик лишь при/откроется/выдвинется - открыть/выдвинуть на нужный угол/глубину, соответственно, руками. Итого: два действия против одного + вечно заляпанный (пальцами) фасад. Хозяйке не понравится.:flirt:mad: Закрыть/задвинуть - опять два действия, рукой довести до касания механизма + "защёлкнуть" в положение "закрыто". Хорошо, если закроется с первого раза.:cool: Преимущества: Их нет. А у нормальной хозяйки руки всегда чистые и сухие.:p Итог: открытие неудобно, закрытие - аналогично. Доводчик - наше всё!:yu ... Добавлю: от дверок Билли-Ольсбо осталась пара таких механизмов, ставить не стал, кому нужно - отдам даром.
vlad-mal
13.03.2012 в 18:02:22
Все понял: вычеркиваю...:)
vlad-mal
13.03.2012 в 18:04:00
кухонщик написал : коли ручки глаз режут, надо делать профиль-нишу
Это что такое? Какая-нибудь врезная ручка?
кухонщик
13.03.2012 в 18:56:19
это такая выемка между фасадами
vlad-mal
13.03.2012 в 19:38:01
кухонщик написал : выемка между фасадами
Понял, спасибо. Не, мне такое не годится: фасады уже готовы.
vkon
13.03.2012 в 19:59:39
vlad-mal написал : Все понял: вычеркиваю...
Спорно, поставьте парочку вниз, попользуйтесь... потом может и остальные замените (крепления в случае с blum одинаковые). По существу: внизу tip-on (до уровня колена) очень удобно, что потом приходится открывать, так это уже совсем другие усилия, в частности когда руки заняты (кухонной посудой) для дальнейшего открытия достаточно "мизинца". С закрытием вообще после недели пользования проблем не возникает, усилие необходимого "толчка" получается подсознательно. С дверями сложнее но тоже есть плюсы, когда руки заняты. Также понравилось как в верхних распашных шкафах работают, когда до ручки высоковато (причем блюмовские tip-onы выталкивают дверцу почти на 30°) Так что советую попробовать.
vlad-mal
13.03.2012 в 20:03:04
vkon написал : Спорно, поставьте парочку вниз, попользуйтесь... потом может и остальные замените (крепления в случае с blum одинаковые). По существу: внизу tip-on (до уровня колена) очень удобно, что потом приходится открывать, так это уже совсем другие усилия, в частности когда руки заняты (кухонной посудой) для дальнейшего открытия достаточно "мизинца". С закрытием вообще после недели пользования проблем не возникает, усилие необходимого "толчка" получается подсознательно. С дверями сложнее но тоже есть плюсы, когда руки заняты. Также понравилось как в верхних распашных шкафах работают, когда до ручки высоковато (причем блюмовские tip-onы выталкивают дверцу почти на 30°) Так что советую попробовать.
В блюмосвких инструкциях, при использовании "Tip_On", рекомендуют к применению специальные петли без пружин. Дороговато выйдет, если потом петли менять...
vkon
13.03.2012 в 20:06:11
С петлями не критично , вот с tandemами более накладно.
vlad-mal
13.03.2012 в 20:29:18
vkon написал : С петлями не критично , вот с tandemами более накладно.
6 шкафов, по 2 дверцы, на каждой дверце от 2 до 4 петель = 40 штук... не, жаба душит... :)
