28.03.2012 в 20:41:53
Здравствуйте. Рассматриваю вариант покупки встраиваемой духовки OIE 24300 W. В инструкции говорится, что ширина ниши 560мм. Если добавить толщину ЛДСП стенки шкафа для духовки (2 стены по 16мм) получаем 592. Ширина же дверцы 594. Получается, что духовка шире шкафа по 1мм с боков. Но так как с боков духового шкафа будут стоять другие шкафы, то дверца духовки будет упираться в дверцы соседних шкафов, а между ними в принципе должен быть зазор. Если сделать нишу не 560, а 564мм, то может получиться, что крепежные винты духовки не попадут в стенку шкафа. Объясните, пожалуйста, как быть в данной ситуации.
28.03.2012 в 21:19:37
Dodzh написал : (2 стены по 16мм) получаем 592.
Делайте так что бы шкаф был 600мм и не забивайте голову, всё там вкрутится и совпадёт. На картинке которую Вы предоставили ЛДСП толщиной 20мм.
28.03.2012 в 21:56:13
+1 на схеме указана минимальная внутренняя ширина корпуса, и реальный размер духового шкафа.
29.03.2012 в 13:33:54
Спасибо
