bardachok
bardachok
Волгоград
11.06.2012 в 00:53:16
В общем есть комната(детская),всё готово,осталось поклеить обои.Обои тоже есть,двух цветов.Планировали на три стены(две с торца и боковая) наклеить одного цвета(однотонные),а на четвёртую-весёленькие,с цветочками.Но добрые люди,как обычно,сбили с понталыку и посоветовали сделать заход на стену,где планировались весёленькие обои,однотонными обоями.Потолок натяжной,белый,но есть небольшие уголки в цвет однотонных обоев и один уголок как раз в том углу,где советуют сделать заход.Уголки на потолке метр на метр по периметру,обои тоже метровые(1,06).Мы с женой голову сломали,детю,что характерно,по-барабану.Может кто, что-нибудь присоветует?
mihamaster
mihamaster
11.06.2012 в 01:49:57
bardachok написал : Может кто, что-нибудь присоветует?
Прислушайтесь к дитю :) Как считаете нужным и красивым для вас,так и делайте. Жить вам,а не советчикам.Чисто с технической стороны-стык сделать проще на ровной стене,чем в самом углу.Поэтому можно и заход сделать.
Профан27
Профан27
Владимир
11.06.2012 в 22:13:32
mihamaster написал : Прислушайтесь к дитю Как считаете нужным и красивым для вас,так и делайте
Совет противоречивый. Комната-то ДЕТСКАЯ!. Значит, "прислушаться к дитю" = сделать не как нужно и красиво для ВАС, а для НЕГО. А ему-то, вот беда - по барабану... А это как раз не беда! Поздравляю вас, у вас растет умненький ребенок. Другим по несколько десятилетий требуется, чтобы понять, что все эти цветочки-лютики на стенах и потолках, все эти заходы и переходы, декоры и креативы - фигня. Комната, детская особенно, должна быть светлая (насколько возможно), спокойная, без кренделей. А кренделя эти в лучшем случае через 2 недели перестаем замечать, а в худшем - они начинают бесить, на нервы действовать.
Разумеется, все сказанное - ИМХО.
bardachok
bardachok
Волгоград
12.06.2012 в 08:36:18
Основной цвет обоев-приглушенный жёлтый,а которые весёленькие-белые с нарисованными тонкими чёрными линиями цветами.В принципе я понимаю,что особой разницы,как наклеить,в общем-то нет,просто до этого не приходилось клеить разные по цвету обои.Думал-может есть какие-нибудь правила,ну а раз ничего такого нет,поклею как понравится.Всем спасибо.
Zoya_L
Zoya_L
13.06.2012 в 20:10:57
А вы красками не хотите покрыть? Есть очень хорошие варианты специально для детской, можете как раз экспериментировать с цветовыми сочетаниями (краски колеруются просто, создаете тот оттенок, который вам нужен). Я в общем советую (даже если вы все же решили клеить обои), зайдите на www.dulux.ru, там есть программа виртуальный дизайнер. Попробуйте прикиньте цветовые сочетания для детской (исходя из тех цветов, которые вы описываете). Я недавно там примеряла цвета для спальни.
bardachok
bardachok
Волгоград
14.06.2012 в 21:58:06
Спасибо за ссылку,но я уже заклеил две стены
Nicholaj
Nicholaj
16.06.2012 в 12:46:40
зависит от возраста ребенка, расположения мебели и ее цвета. от цвета пола. А главное от освещения. Делите комнату на функциональные зоны и в зависимости от этого подбирать обои.
bardachok
bardachok
Волгоград
16.06.2012 в 16:24:43
Nicholaj написал : Делите комнату на функциональные зоны
Эх-ма,да что там делить-то-на 10-ти квадратах?Чувствую,выгонит нас чадо,лет через пяток,из нашей спальни в эту каморку((
