Скиндапс
Скиндапс
29.07.2012 в 03:45:56
Сломалась петля, вроде обычная, присадка 35 мм., но расстояние между креплениями не 48 мм., а 45 мм. Где такое в Москве может водиться? Конечно, можно рассверлить места крепления на двери сверлом Форстнера, заполнить смесью опилок с эпоксидкой и, после отверждения, пересверлить под петлю 48 мм., но может можно 45 мм. петлю найти?
zar
zar
Ростов-на-Дону
29.07.2012 в 20:06:15
Скиндапс написал : Сломалась петля, вроде обычная, присадка 35 мм., но расстояние между креплениями не 48 мм., а 45 мм. Где такое в Москве может водиться? Конечно, можно рассверлить места крепления на двери сверлом Форстнера, заполнить смесью опилок с эпоксидкой и, после отверждения, пересверлить под петлю 48 мм., но может можно 45 мм. петлю найти?
А кто Вам сказал что 48 мм это единый стандарт?
Ищите либо петли Блюм, они 45 мм. Либо петли Хеттих, у них 52 мм, можно ничего не пересверливать и не замазывать. Или у Вас петля с предварительно смонтированными саморезами и присадочные отверстия 5 мм? Ещё как вариант - ищите у себя представителей Баярда. У Баярда в каталоге петли на все три размера 45/48/52.
Скиндапс
Скиндапс
29.07.2012 в 20:27:52
zar, спасибо за наводку! Понятно, что нет никаких стандартов - имел в виду, что 48 мм. есть везде, а 45 мм. без наводки не найти.
AlVadSk
AlVadSk
Эксперт
30.07.2012 в 15:02:47
Скиндапс написал : zar, спасибо за наводку! Понятно, что нет никаких стандартов - имел в виду, что 48 мм. есть везде, а 45 мм. без наводки не найти.
Кажется, что и 46мм встречал. А еще они могут отличаться по расстоянию до отверстий от края фасада (или точнее говоря по удалению линии отверстий от центра отверстия диам.35мм). Я делаю так: вставляю (слегка забиваю) в отверстия спички (зубочистки тверже) с клеем ПВА - одну или две. Далее прикладываю новую петлю и наношу карандашом центры отверстий. Далее накалываю отверстия шилом, потом засверливаю тонким сверлом, потом закручиваю саморезы. Работает даже если новые отверстия оказываются совсем рядом со старыми. Есть еще всякие пластиковые пробочки со спец винтами , есть типа мини-дюбеля диам. 5мм. Можно рассверлить отверстия в петле и поставить на евровинт диам. 5мм с маленькой головкой (или обычный евровинт). СТружка с эпоксидкой сомневаюсь что даст нужную прочность и сцепление с исходным материалом.
КОнечно Хетих со своими 52мм наилучший выход , причем у них и петли подешевле Slide on тоже 52мм.
Скиндапс
Скиндапс
31.07.2012 в 04:40:29
AlVadSk, разница-то в 1.5 мм на сторону, т.е. центром нового отверстия будет край старого, никакие зубочистки тут не помогут. Собственно, я уже реализовал вариант с эпоксидкой, т.к. поблизости, к сожалению, не оказалось ни Блюма, ни Хеттиха, ни Баярда. Вариант эпоксидки со стружкой очень надежен, намного прочнее чем ДСП (возможно немного уступает дереву), только муторно, конечно. А на будущее стану потихоньку отыскивать Блюм - Хеттих - Баярд, в качестве ЗИПа.
