Dmitry_N
Челябинск
06.08.2012 в 10:43:16
Заканчиваю ремонт в новостройке. Осталось установить межкомнатные двери общим числом 3 шт. Из имеющегося в продаже склоняюсь к дверям 3000 серии от компании "Краснодеревщик", однако, во всех их документах указано, что минимальная высота проема от чистого пола должна быть 2050 мм. При попытке вступить в дискуссию получаю только один ответ - подрезка полотна на месте с потерей гарантии (а гарантия 5 лет - серьезный аргумент за эти двери). Хотелось бы получить ответ от людей не по наслышке знакомых с вопросом установки этих дверей. Возможно ли установить стандартные двери этой серии в проем высотой 2040 без доработки полотна? Пол в месте установки ровный (плитка или ламинат). Я рассуждаю следующим образом: ширина проема для 800 мм полотна в документах краснодеревщика указана от 870 мм. Т.е. на две вертикали коробки и зазор между коробкой и дверным полотном зарезервировано 35 мм с каждой стороны, следовательно, и сверху будет столько же. А 5 мм зазор под дверью мне кажется минимально достаточным для ровного пола. Зазор для пены сверху, на мой взгляд, не обязателен, хватит запененых вертикалей (с шириной проема у меня все нормально 900 мм). Прошу откликнуться, т.к. сейчас я в полном недоумении, ремонт приостановился, а завершить его и въехать хочется как можно скорее.
sanya1965
06.08.2012 в 18:59:29
Dmitry_N написал : ...Возможно ли установить стандартные двери этой серии в проем высотой 2040 без доработки полотна?
возможно установить, но полной уверенности нет. нужна фотка проема с установленным построителем плоскостей. все зазоры, о которых вы рассуждаете, делаются именно для компенсации кривизны проема. как крайний случай, можно подрезать коробку поверху, мне однажды доводилось снимать лишние 5мм именно на коробке. потом место реза покрыл олифой и запенил.
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 19:02:29
Dmitry_N,в чем проблема аккукратно отрезать верх проёма. гораздо легче чем с дверями мутить. не один раз переделывал. даже с поклееными обоями. делов мин на 30. в любой степени готовности .
Dmitry_N
Челябинск
06.08.2012 в 19:06:13
Проблема в том, что проем - это кирпичные стены в пол-кирпича, а сверху проема, естественно, бетонная балка (не знаю как правильно называется) и снова кирпич до бетонного перекрытия. Долбить бетон, когда вся отделка уже сделана - неприемлемо. Проемы были изначально от стяжки 205 см.
Проблема подрезать горизонталь коробки - не знаю как смонтировать добор после этого.
Может кто-нибудь сказать величину "ступеньки" притвора у коробки 3000 серии ? Этого размера нигде нет, хотя весь профиль знаю что 39.5 мм.
sanya1965
06.08.2012 в 19:07:37
витаон написал : Dmitry_N,в чем проблема аккукратно отрезать верх проёма. гораздо легче чем с дверями мутить. не один раз переделывал. даже с поклееными обоями. делов мин на 30. в любой степени готовности .
знал бы, пригласил бы Вас. хороший такой, напряженный железобетон попался.... поэтому сложно судить о времени с способе выполнения работ, не видя объекта.
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 19:08:13
ничего не надо долбить. подрезается алмазным диском болгаркой с пылесосом.. как раз один см даже до арматуры не достанете
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 19:10:46
sanya1965 написал : не видя объекта.
а м не его и не надо видеть . бетон отрежу любой. на это есть и инструмент соответствующий. тем более 12-14см .это тфу. ну а по времени конечно точно не сказать. но рез глубиной6-7см и длиной 70-80см не более 15-20 мин на сторону
vadim d
06.08.2012 в 20:13:44
в проем 2040 дверь врядли станет. Во первых
Dmitry_N написал : Пол в месте установки ровный (плитка или ламинат).
наверняка он в каком то проеме стыкуется, а правильный стык должен проходить под полотном так что ни каких
Dmitry_N написал : А 5 мм зазор под дверью мне кажется минимально достаточным для ровного пола.
Полотно 2000 мм.+ коробка 35 мм+ зазор 3 мм.(может больше может и меньше)итого 2038 мм. учитывая все погрешности можно твердо считать что собранный блок без учета зазор от пола до полотна будет 2040 мм. Правильно они Вам говорят минимум 2050 мм. Режьте проем. решите эту проблему раз и на всегда,через несколько лет опять же вернетесь к этому,проем действительно мал. ЗЫ: внимательно почитайте условия гарантии, на что именно она распространяется ,вернее на что не распространяется!!! Может там ерунда всякая и забить на нее.:)
Dmitry_N
Челябинск
06.08.2012 в 20:36:54
Вот такие проемы:
vadim d
06.08.2012 в 20:38:16
симпатичные проемы.
Dmitry_N
Челябинск
06.08.2012 в 20:49:25
Нашел еще вот тут http://ldoors.ru/page/proem.html#.UB_0Wuxb9ct табличку внизу. Там указан допустимый минимум высоты 2040 мм. Наверно, это для дверей с более тонкой коробкой. Можно поискать другого производителя дверей, но тут акция у Краснодеревщика...
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 20:50:15
Dmitry_N написал : Вот такие проемы:
ну и чё стандартный проем резануть у кого есть инструмент как два пальца.....
Dmitry_N
Челябинск
06.08.2012 в 20:55:39
vadim d написал : в проем 2040 дверь врядли станет. Во первых
Ламинать под дверью пройдет сплошной укладкой из комнаты в коридор - порожка не будет. В другом месте порожек есть, но ради такого дела я бы вытерпел лицезреть его не под полотном двери (тем более, что там дверь будет очень редко в закрытом состоянии).
Пока думаю взять двери без установки (установщики не хотят браться за такую проблемную работу) и попытаться установить одну дверь самостоятельно. Если получится, то также поступлю с остальными. Если, вдруг, запорю коробку, придется брать новую и соглашаться на все условия установщиков...
vadim d
06.08.2012 в 20:56:38
Dmitry_N, Ну что еще..... ВЫ покупаете одни двери,а таблицу приводите вообще какую то левую, Толщина коробки у разных производителей РАЗНЫЕ!!!!! и если одним Ок! другим дверям это не подойдет.Вы пытаетесь себе внушить что ваши проемы очень даже ничего?Вызывайте установщиков,они вам на "ПАЛЬЦАХ" все покажут.
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 20:57:22
Dmitry_N написал : придется брать новую и соглашаться на все условия установщиков...
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
