16.11.2012 в 13:04:54
Доброго дня. Совсем запутался.=) Имеется каркас стенки из 22-го дсп. Хочу сделать "накладные" фасады из 16-го дсп. Какие петли выбрать? и возможно ли, или каркас тоже должен быть из 16-го дсп?
16.11.2012 в 13:40:25
Блюм-с, специальная петля 120[SUP]о[/SUP], 158-я страничка их каталога, наложение фасада 19 мм!:a (Первый!)
16.11.2012 в 14:48:40
Спасибо. Посмотрел - ничего что-то я в петлях не понимаю... Вернее, что и где там в таблицах выбирать.
16.11.2012 в 15:01:29
Если в фасадах не засверлены места под петельные чашки, то толщина каркаса не принципиальна. А петли советую ставить с амортизатором (плавным доводчиком) коих в спец. магазинах (типа МДМ) до кучи. Себе ставил петли боярд (полёт нормальный) бюджетно и сердито, на блюм как то не смотрел учитывая их ценник (хотя они может и стоят того что за них просят) зачем платить больше?
16.11.2012 в 15:11:29
А там и выбирать особо нечего:
Наложение фасада = на сколько мм фасад закроет боковину в положении "закрыто", нас (Вас) интересует максимум, =-й 19 мм, видимая часть боковины, соответственно, 3 мм. Для нулевой планки получаем искомые 6 мм - расстояние от края фасада до края отверстия под чашку петли. Следовательно, центр отверстия - 35/2 + 6 = 33,5 мм. ... А 16-мм ДСП на фасад не страшно? Потребно ведь отверстие глубиной минимум 12,7? ... Если возьмёте обычную петлю, наложение будет меньше, общий вид некрасивше. ... (Теперь второй!;))
16.11.2012 в 15:37:58
Мартин ну и соответственно, как понимаю тогда нужно везде зазор давать в 3 мм. А между дверцами/ящиками - 4мм?
Укалбашу Фасадов еще нет. Первый раз хочу сам сделать стенку - вот и разбираюсь. Переплачивать - не особо хотелось и доводчики с амортизаторами нравятся (по идее). Вот только какие петли выбрать в моем случае. С каркасом то вроде проблем нет. А вот фасады/ящики пока стали камнем преткновения. Пилить хотел или в Безсколове или в НМК. А в НМК сказали, что на 22 каркас 16 дверцы не повесить.
Правильно понимаю?
Вот эти
И что скажите про эти
16.11.2012 в 15:45:30
serge78[RUS написал : ;3437983"]тогда нужно везде зазор давать в 3 мм.
Эээ, его не нужно давать. Он таким сам получится. Называется красивым словом - фуга. Необходим для нормального открытия дверцы.
serge78[RUS написал : ;3437983"]А между дверцами/ящиками - 4мм?
Не больше.
serge78[RUS написал : ;3437983"]НМК сказали, что на 22 каркас 16 дверцы не повесить.
Врут-с. Или хотели раскрутить на подороже.
16.11.2012 в 15:50:36
Мартин написал : Он таким сам получится.
Я имел в виду 3мм делать отступ до фасада сверху и снизу надо?
Да просто принципиально сказали типа - фасады вставные делайте или каркас меняйте на 16.
16.11.2012 в 16:00:00
serge78[RUS написал : ;3438009"]Я имел в виду 3мм делать отступ до фасада сверху и снизу надо?
Для равновзвешенноти и последующих регулировок в петле - да.
serge78[RUS написал : ;3438009"]Да просто принципиально сказали типа - фасады вставные делайте или каркас меняйте на 16.
Они каркас с фасадами попутали. Навесить 22-е фасады на 16-й каркас, да, сложнее. Но если Ваша "стенка" будет состоять из отдельных модулей с дверкоящиками, то расстояние между фасадами смежных шкафов получится 6 мм. ... Для простоты осязания:
16.11.2012 в 16:19:57
Я конечно понимаю. что может будет нагловато звучать), но никто не поможет определиться с размерами по эскизу? Петли так понимаю в СПб - тоже можно купить у представителей МДМ.
По верхнему ряду дверцы - 6шт. Справа снизу "высокие" дверцы - 2шт. По центру снизу ящики - 4 шт.
И еще вопрос - как чаще (красивее делают) кромку на фасады?
А, и еще=) как сделать системы с нажимными ящиками/дверцами? - очень затратно?
16.11.2012 в 16:57:59
serge78[RUS написал : ;3438079"]что может будет нагловато звучать)
Да не, нормально, но чертёж потребно было бы приложить до.
serge78[RUS написал : ;3438079"]тоже можно купить у представителей МДМ.
Они по умолчанию работают с юрлицами.
serge78[RUS написал : ;3438079"]с размерами по эскизу?
serge78[RUS написал : ;3438079"]Справа снизу "высокие" дверцы - 2шт.
На примере высоких (полагаем, что справа/слева от них ничего открывающегося/выдвижного нет)
ФП ящичков накладывается на правую боковину на 16 мм, на смежную - на 2 мм. ... Верх. Накладными (с чего всё начиналось) будут петли только на крайних левом/правом фасадах. На остальные между ними - нужны обычные полунакладные петли, картиночку найдёте, всё увидите. ...
serge78[RUS написал : ;3438079"]очень затратно?
Не очень затратно, но очень неудобно. Дверку/ящик нужно будет закрывать принудительно до "щелчка", открывать тоже, но только после нажатия.
16.11.2012 в 19:15:52
Мартин написал : Накладными (с чего всё начиналось) будут петли только на крайних левом/правом фасадах. На остальные между ними - нужны обычные полунакладные петли
Если правильно рассчитает, то все петли будут накладные.
16.11.2012 в 20:57:25
Ну, тогда пусть считает!;)
16.11.2012 в 21:19:15
вот Вы добрые=) т.е как понимаю мне еще нужно будет указать "распиловщикам" как сверлить под петли (размер до оси чашки)?
16.11.2012 в 22:12:01
serge78[RUS написал : ;3438596"]как сверлить под петли (размер до оси чашки)?
Это всё стандартно.
Рассчитывать надо ширину фасада, если ставить везде однотипные петли.
