Чепик
Чепик
16.11.2012 в 19:15:52
Мартин написал : Накладными (с чего всё начиналось) будут петли только на крайних левом/правом фасадах. На остальные между ними - нужны обычные полунакладные петли
Если правильно рассчитает, то все петли будут накладные.
Мартин
Мартин
16.11.2012 в 20:57:25
Ну, тогда пусть считает!;)
serge78[RUS]
serge78[RUS]
16.11.2012 в 21:19:15
вот Вы добрые=) т.е как понимаю мне еще нужно будет указать "распиловщикам" как сверлить под петли (размер до оси чашки)?
Чепик
Чепик
16.11.2012 в 22:12:01
serge78[RUS написал : ;3438596"]как сверлить под петли (размер до оси чашки)?
Это всё стандартно.
Рассчитывать надо ширину фасада, если ставить везде однотипные петли.
serge78[RUS]
serge78[RUS]
17.11.2012 в 08:31:43
Вопросы далее=):
  1. МДМ - но они же продают в розницу? я могу послать водителя с доверенностью и он мне там купит за наличку типа от фирмы?
  2. Кромка на фасады - какую лучше/красивее/стандартно? - 0,4 vs 2мм
  3. Опять петли) - если я беру эти петли - накладные с доводчиком (хорошие они?). Правильно я понимаю - там при нулевой планке будет нужный мне размер 19мм. И распиловщикам мне нужно будет сказать что до оси петли нужно (6+35/2) и глубина 10,6 так?
или такие петли? - но там при выборе планки 1,5 и смещении (6+35/2) я получу фугу 0,6? и тогда можно будет везде такой "зазор сделать". или правильнее считать по формулам: S=B-L=22-1(например)=21 H=17+D-S=17+6-21=2мм площадка должна быть, а таких нету. Берем 1,5 - так?
Чепик
Чепик
17.11.2012 в 12:34:55
serge78[RUS написал : ;3439477"]я могу послать водителя с доверенностью и он мне там купит за наличку типа от фирмы?
  1. Брал без доверенности, на моё честное слово, но моему нач. они для верности позвонили.
  2. Кромка на фасады лучше будет смотреться 4-5мм.
  3. Не пожалейте денег и возьмите петли "фигурные", мы называли "тракторные": http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&noreask=1&img_url=www.mdsw.by%2FComponents%2FInventory%2FImages%2FbigImage_13686_1291746306_gtv-165.jpg&pos=5&rpt=simage&lr=213 Когда у себя дома поменял на "тракторные" жена была очень довольна...угодил! Глубина для петель самое малое 11мм. Петля 10мм.
serge78[RUS]
serge78[RUS]
19.11.2012 в 13:36:17
А чем меня "спасут" эти "тракторные" петли?
И..что-то везде поставить накладные петли не получается рассчитать=( Вернее получится, но только в одном положении открывания
И еще - если я ставлю срединные петли, то между дверцами нужно оставлять 1 фугу или 2 фуги?=)
Можно кому скинуть двг файл, чтоб посмотрели мое рисование)
Чепик
Чепик
19.11.2012 в 17:59:11
serge78[RUS написал : ;3443579"]А чем меня "спасут" эти "тракторные" петли?
Открываются на 180 %, практически ложатся на соседнюю дверцу...очень удобно. На дверцу у стены ставятся стандартные петли.
serge78[RUS]
serge78[RUS]
20.11.2012 в 08:32:59
Да вроде уже захотелось поставить с доводчиком - вот эти
serge78[RUS]
serge78[RUS]
20.11.2012 в 13:20:20
Поясните пожалуйста, как сделать. в сообщении выше - петли. Если я ставлю срединные петли на стенку 22мм. Фуга как я понимаю минимальная 1,5мм. Между дверьми делаю 2х1,5=3мм Итого получаем (22-3)/2=9,5мм перехлест двери на боковину Либо делаю 9мм и тогда у меня получится зазор 4мм(что нормально для этих петель) и тогда размер D=4.5мм (его нужно будет сказать распиловщикам) Все так?.
Или делать 3мм - везде сделать такие зазоры и отступы.
ABT
ABT
Одинцово
11.12.2012 в 11:38:17
Всем здравствуйте !
Посоветуйте хорошие петли на фасады из массива, толщина рамки 25 мм. Есть смысл брать блюм ?
