Vad15
Vad15
Кишинёв
20.11.2012 в 15:06:43
Есть шкаф, стенки из двойного ДСП, то есть 36 мм, какие есть петли для этого и какой фирмы. Буду оч признателен! :)
Вадим М
Вадим М
20.11.2012 в 16:52:12
Любые, имеет значение лишь толщина фасада.
Vad15
Vad15
Кишинёв
20.11.2012 в 17:10:27
В моём случае толщина фасада стандартн - 18 мм, но он должен полностью закрывать стойку 36 мм, так что обычная петля не подойдёт. :( Знаю точно, что они есть, летом нашёл, но не помню производителя, а та фирма, где их брал, больше ими не торгует.
Вадим М
Вадим М
21.11.2012 в 00:02:31
Если угол открывания двери требуется не более 90 градусов, то можно поставить и обычные накладные, если надо больший - попробуйте восьмишарнирные с углом открывания 170 радусов. Расстояние от края до чашки соответственно надо увеличить на 18 мм от рекомендованной.
MasterRoma
MasterRoma
21.11.2012 в 00:49:47
Вадим М написал : Расстояние от края до чашки соответственно надо увеличить на 18 мм от рекомендованной.
Вадим М, Вы уверены,что фасад с таким расстоянием до чашки вообще удастся открыть? Можете подкрепить документально,картинкой или ссылкой?
Вадим М
Вадим М
21.11.2012 в 01:27:51
MasterRoma, нет, не уверен. Я лишь предлагаю попробовать применить восьмишарнирные петли с углом открывания 165-170 градусов, предварительно смоделировав открывание на дощечках. Если у кого-то есть готовое решение проблемы - пусть опишут, помогут ТС. Просто я, столкнувшись однажды проблемой выбора петель, на данном форуме четкого ответа не получил, специалисты-профессионалы лишь снисходительно разжевали мне о том, какие бывают виды петель, пытаясь убедить в невыполнимости поставленной задачи. Помогли лишь такие же любители, как и я, подсказав направление поиска (в итоге задачу я успешно решил) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152978&highlight= Полагая, что и Vad15, не дождется конкретного ответа, я попытался ему помочь.:confused:
Чепик
Чепик
21.11.2012 в 13:47:29
Вадим М написал : Полагая, что и Vad15, не дождется конкретного ответа
Всё правильно, не дождётся ответа, потому что автор темы самоуверенно сказал, что "встречал такие петли"...я не встречал...возможно их не существует.
Мартин
Мартин
21.11.2012 в 14:32:40
Вадим М написал : Просто я, столкнувшись однажды проблемой выбора петель, на данном форуме четкого ответа не получил,
Чёткого ответа не получили потому, что:
  • у Вас всё уже было куплено;
  • мало того, оно уже висело.
  • фальшпанель и прочие купе отторгались в силу перечисленного выше.
Вадим М написал : специалисты-профессионалы лишь снисходительно разжевали мне о том, какие бывают виды петель, пытаясь убедить в невыполнимости поставленной задачи.
Видится, что на то они (не я!) и специалисты-профессионалы, что такую задачу не поставят перед собой никогда. В принципе. У них такой задачи просто не возникнет.
Vad15
Vad15
Кишинёв
21.11.2012 в 16:13:04
Чепик написал : Всё правильно, не дождётся ответа, потому что автор темы самоуверенно сказал, что "встречал такие петли"...я не встречал...возможно их не существует.
Существуют такие петли, я же писал, что летом покупал такие и ставил на подобную мебель, они не оч пользуются спросом, поэтому их сложно найти. Могу их заказать с доставкой, но требуют указать марку производителя. Наверняка есть какой-то другой выход, поэтому и открыл эту тему.
Мартин
Мартин
21.11.2012 в 17:30:25
Vad15 написал : есть какой-то другой выход,
Есть. Поискать.;)
Vad15
Vad15
Кишинёв
21.11.2012 в 17:57:16
Мартин написал : Есть. Поискать.;)
О! Спасибо! Это мне и нужно! Дайте, плиз, ссылку на сайт. :)
