20.11.2012 в 17:28:30
Нужно подвесить настенные кухонные шкафы Икеа на гипсокартоновую стенку на высоте 155 см от пола. Высота шкафа 92 см. В стене есть деревянная планка (закладная) на высоте 2 метра от пола шириной 20 см.
Можно ли подвесить шкаф на четыре крепления, сначала на высоте 200 на закладную, затем для прочности на высоте 240 см на гипсокартон?
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 17:31:43
Michaely, можете конечно на 4 точки, но думаю, что достаточно будет 2-х в закладной. Переставить крепежные уголки на нужную вам высоту и просверлить на нужной высоте заднюю стенку шкафа (по аналогии с фирменными ответстиями). Кстати - если ваша закладная на высоте с 200 до 220 см, то подвес можно будет сделать на высоте 215см (еще и лучше)!
20.11.2012 в 19:34:39
Pekkonen, спасибо.
Икеевские монтажники наотрез отказались подвешивать так шкафчки. Сказали, что упадут. Придется делать самому.
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 20:59:31
Michaely написал : Икеевские монтажники наотрез отказались подвешивать так шкафчки. Сказали, что упадут.
Скорее всего причина банальна - не захотели делать это бесплатно (или за стандартную стоимость сборки) или не было инструмента, чтобы просверлить отверстия в ДВП
gertz
gertz
22.11.2012 в 10:53:02
http://www.kuhonshik.ru/forum/viewtopic.php?t=48653 - навеска икеевской кухни на гипскартон в картинках подробно.
gertz
gertz
22.11.2012 в 10:54:44
Michaely написал : Икеевские монтажники наотрез отказались подвешивать так шкафчки. Сказали, что упадут. Придется делать самому.
Нестандартную работу их монтажники не делают. Только стандартная установка. Политика фирмы.
Pekkonen
Pekkonen
23.11.2012 в 02:22:02
gertz, посмотрел эти картинки... Сколько же мудежа из-за того, что были забыты усиленные закладные из брусков или досок ДО зашивки ГКЛ. Ну и лишний раз вспомнилось, что ГКЛ не есть самый лучший материал для отделки стен... В результате сами создаем проблемы, которые потом успешно решаем.
Zajsha
Zajsha
Курск
24.11.2012 в 00:44:50
gertz
gertz
25.11.2012 в 23:52:23
Pekkonen написал : gertz, посмотрел эти картинки... Сколько же мудежа из-за того, что были забыты усиленные закладные из брусков или досок ДО зашивки ГКЛ. Ну и лишний раз вспомнилось, что ГКЛ не есть самый лучший материал для отделки стен... В результате сами создаем проблемы, которые потом успешно решаем.
Кто бы спорил, что профилактика - лучшее лечение.:yu
Pekkonen
Pekkonen
26.11.2012 в 00:59:22
gertz написал : Кто бы спорил, что профилактика - лучшее лечение
Ну ведь вполне логично все... Есть помещение под кухню, в ней делаем ремонт, прикидываем что где будет расположено, устанавливаем закладные. Это даже не профилактика, а вполне естественные вещи :)
gertz
gertz
26.11.2012 в 02:30:37
Pekkonen написал : Ну ведь вполне логично все... Есть помещение под кухню, в ней делаем ремонт, прикидываем что где будет расположено, устанавливаем закладные. Это даже не профилактика, а вполне естественные вещи :)
Вполне естественные вещи при условии, что знаешь. А если не знаешь, да и не с кем еще и не посоветовался... Мало что ли таких?
