Anton111111
Ростов-на-Дону
02.12.2012 в 15:23:37
Столешница шириной 80см (высота 38мм). Стоит на ящике 80 см. Внутренне пространство ящика 76см. Так вот какой максимальной ширины можно поставить мойка на такую столешницу.
Например если мойка 78см то по краям остается по 1 см. Выдержит столешница при выпиливание. Не треснет этот 1 см ?
Юберъ
02.12.2012 в 15:46:02
Anton111111 написал : Не треснет этот 1 см ?
Слишком мало. У кухонщиков спросите, там вроде бы какие-то нормы есть.
Klod
Голицыно
02.12.2012 в 17:34:29
Как-то с расчетами не так.
Anton111111 написал : Внутренне пространство ящика 76см.
Anton111111 написал : мойка 78см
Еще- если внутреннее пространство 76 плюс 16( 18)х2 стенки. А что остается на фасады( или их нет?)? И на свес спереди столешницы?
Anton111111
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 09:37:53
Klod написал : Как-то с расчетами не так.
тут вопрос в терминологии скорее... шириной я назвал размер с лева на право. Грубо говоря если измерить размер столешницы ш x г x в. Так что фасады тут нужно было бы учитывать если бы я имел ввиду глубину.
Anton111111
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 09:38:28
ВасяДжон написал : Слишком мало. У кухонщиков спросите, там вроде бы какие-то нормы есть.
ну я и надеялся тут получить ответ :)
EV.SA
03.12.2012 в 11:51:14
Anton111111 написал : Выдержит столешница при выпиливание. Не треснет этот 1 см ?
Лучше так не делать .Рекомендуют производители оставлять по 50 мм,да и для бортика (плинтуса) будет место. Т е мойка на 700....
@fev.santeh Инста
A Ustinov
04.12.2012 в 13:32:04
Если мойка 78 см, то вырез под нее значительно меньше, так что все зависит от конкретной модели мойки.
