Klod
Klod
Голицыно
05.01.2013 в 22:59:38
Нужно сделать ( смонтировать) ПММ и газовую варочную панель в отдельно стоящем коробе. Или без него- короб по сути значения не имеет. То есть надо заменить отдельную плиту( 600 мм.) на такую комбинацию- ПММ и газ. панель сверху. Столешницы,целиковой ,над столами нет. Какие возможны варианты?
Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 15:10:24
Klod, сложного ничего в этом не вижу, но информации мало, что-то конкретное не предложить. Думаю, лучше всего сделать общую столешницу, встроив в нее варочную панель. Тогда для ПММ сооружать каркас не потребуется, будет стоять между корпусами.
Klod
Klod
Голицыно
06.01.2013 в 16:16:47
Общей столешницы на кухне нет- она( кухня) мизерная. Вернее -рабочих столов( корпусов) со столешницей вообще нет. Есть отдельная плита(600 мм), вот вместо нее и хочется поставить ПММ, а для готовки над ней газ. панель. Промежуток( пространство) для этого максимальный-650 мм. Если купить( или сделать) короб для встроенной ПММ и врезать в столешницу газ . панель- не мало ли останется от столешницы после выреза? Что-то даже фото не могу в инете найти в таком исполнении. Может ПММ и не встроенную( если без короба), только как над ней газ. панель прикрепить? Столешницу на кронштейнах к стене? Может провиснуть, еще ножки- подпорки ставить?
Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 16:37:03
Klod, сфотографировали бы, сложно гадать. Для встроенной ПММ никакой короб не требуется, она крепится либо к боковым корпусам, либо сверху к столешнице.
Klod
Klod
Голицыно
06.01.2013 в 17:14:02
Фотографировать нечего- обычная газовая плита( Гефест какой-то) шириной 600 мм. и всё . С одной стороны этой плиты стоит мойка, с другой холодильник (тоже обычный, без короба или колонки). То есть ,надо заменить плиту на эту комбинацию( см. выше). Крепить особо не к чему( только если к стене сзади). У мойки тоже короб плохой, как такового тоже нет- висит на стене. Такая вот необычная комбинация. А захотелось ПММ и газ. панель. Если очень надо -могу сфотать всё это.
kopaliny
kopaliny
06.01.2013 в 17:41:01
Klod написал : У мойки тоже короб плохой, как такового тоже нет- висит на стене
Ну так прямо просится вариант - единая новая столешница на 2 корпуса: для ПММ и под мойку. Или даже на один ( не знаю, какое у Вас там растояние от хол. до стены) Если ПММ не встройка, то просто стенка для опоры столешницы у холодильника и шкафчик под мойку. Врезать газовую варочную панель и мойку. По затратам - не намного больше, зато сразу красота и удобство:) А то соорудите что-то между холодильником и мойкой, и практически сразу начнете себя ругать, что мойку не обновили:)
Klod
Klod
Голицыно
06.01.2013 в 18:03:06
kopaliny написал : А то соорудите что-то между холодильником и мойкой, и практически сразу начнете себя ругать, что мойку не обновили
Да , об этом тоже думаю. Но мойка накладная. И по затратам увеличивается это вариант. И по переделке- более глобально по времени и по работам. Вообщем хотелось как-то по -дешевле. И так техника затратна по финансам. ПММ пока никакой нет - всё в поиске. Поставили такую проблему( выше описал), а красивого решения( и простого) не нахожу. Вообще встречаются такие варианты( ПММ и газ. панель в одном отдельном коробе)? Если взять не встраиваемую ПММ, а она высотой 850 мм от пола, то газ. панель над ней будет высоко и как крепить её( газ . панель)?
kopaliny
kopaliny
06.01.2013 в 19:53:23
Klod написал : И по затратам увеличивается это вариант. И по переделке- более глобально по времени и по работам. Вообщем хотелось как-то по -дешевле.
Ну это очень похоже на нетленное " быстро, качественно, дешево - выберите любые два слова":) А Вам большая ПММ нужна? А то ведь есть малышки типа "под раковину" на 9 комплектов. http://www.holodilnik.ru/washers/compact_dishwashers_machines/ Можно в один корпус с варочной поставить. Только если у Вас 65 см по длине, то смотреть варку с таким вырезом, чтобы по краям хотя бы см по 7 осталось. Но честно говоря, всё равно колхозно будет. Красиво - лишь единая плоскость.
kopaliny
kopaliny
06.01.2013 в 20:03:08
:eek:О, оказывается и настольные газовые бывают! http://nn.domprom.ru/catalog/bytovaya_tekhnika/32/38115/ Может, не всё так безнадежно, и высоту удастся подобрать нужную? Но, повторюсь ИМХО - лучше на полгода позже, финансов подкопить и фронт работ продумать, но сделать красиво:) Впрочем, Вам виднее, может у Вас квартира съемная или переезжать собираетесь, или ещё что...:o
Klod
Klod
Голицыно
06.01.2013 в 20:39:14
Спасибо. Посмотрел настольную плиту в живую( раньше, с этого все и началось). Но , опыта работы с ней нет, а в магазине сказали что может нагреваться снизу сильно она. То есть если поставить на ПММ , пластик может поплавится( у ПММ). И на 600мм. их не бывает( так сказали). После плиты на 600мм. меньше просто не котируются. До этого специально сменили 500мм. на 600мм. плиту. ПММ нужна большая- посуды много ( любят готовить). Поэтому с небольшими ( по размерам)можно попасть - не влезет все. Много кастрюль, сковородок, чашек и еще мелочи. Хотя не знаю как ПММ это перемоет. Но задачу поставили- не переубедишь. Про полгода даже не заикаюсь- по- быстрее бы. Вот поэтому и обращаюсь к коллективному разуму. А колхозно будет в любом случае( меньше или больше).
Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 21:22:26
Полностью согласен с kopaliny, но если хотите "колхозно", то купите кусок столешницы из ДСП, отпилите 65 см, в этот кусок врежите варочную панель, из оставшейся части вырежьте две боковины высотой где-то 85 см (если у Вашей мойки прочная боковая стенка, то потребуется только одна), скрепите конструкцию уголками и зафиксируйте к стене и полу. Под получившийся стол установите встраиваемую ПММ (если семья, то лучше 60-сантиметровую, нам 45-сантиметровой часто не хватает). На дверцу ПММ прикрепите фасад из ДСП или еще какого-то материала. Останется прикрепить цоколь высотой 12-14 см. Посудомойка перемоет все лучше, чем руками, за это не переживайте. Удачи!
