Вадим М
Вадим М
25.01.2013 в 02:08:53
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с ЛДСП толщиной 12 мм, можно ли из нее собрать мебель (шкаф, например). Досталась такая по-дешевке, хочу попробовать прихожую соорудить. Основная проблема в соединениях - конфирматы толстоваты (знаю, что бывают и тонкие), а на уголках 16-миллиметровые саморезы не завернуть, а короткие, боюсь, не будут держать.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
25.01.2013 в 05:38:22
Соединять через длинные уголки мелкими шурупами. Немало видел дверок из фанеры S10 поставленных на рояльную петлю. Другой вопрос - какая будет остойчивость у такой конструкции и несущая способность полок - стрела прогиба может оказаться большой.
Klausss
Klausss
25.01.2013 в 09:26:07
Вадим М написал : Досталась такая по-дешевке, хочу попробовать прихожую соорудить.
Хорошо что Вам оргалит по дешевке не достался... Был бы совсем шлипкий шкаф. :) Вы потратите много времени и сил, возможно Вам даже понравится результат и он будет достаточно функциональным, но выглядеть в глазах окружающих это изделие будет не очень презентабельно. Если на это наплевать, то делайте деревянный каркас из брусков и к нему крепите детали.
Вадим М
Вадим М
25.01.2013 в 12:02:59
Klausss, понятно, что полки для тяжелых вещей из такого материала не сделать. Но у меня даже не ламинированная, а шпонированная ДСП - внешний вид несравнимо лучше обычного, поэтому соблазн очень велик. Хотя у меня есть колонна в ванной "Акватон", там как раз из 12-миллиметровой влагостойкой ЛДСП стенки :confused: Вот такая:
Klausss
Klausss
25.01.2013 в 16:28:26
Пробуйте. Тем более что для фанерованного ДСП есть кромка из шпона с уже нанесенным клеем-расплавом, которую можно клеить обычным утюгом. Готовую конструкцию можно в домашних условиях покрыть кисточкой полиуретановым лаком Minwax или тампоном маслом Borma и т.д.
Nikolay935
Nikolay935
26.01.2013 в 00:15:43
Можно использовать 12мм ЛДСП только на видимых частях, а все остальное из16мм.
Вадим М
Вадим М
26.01.2013 в 01:30:56
Nikolay935, а дверцы из 12-миллиметрового можно?
Kir1011
Kir1011
Красноярск
26.01.2013 в 05:10:28
Вадим М, продумайте как будете регулировать зазоры по дверям, петли накладные придется использовать.
Вадим М
Вадим М
26.01.2013 в 11:59:25
А как для накладных можно в таком тонком ДСП сделать присадку? Думаю как раз вкладные использовать, развернув чашу к корпусу. Может, быть, есть петли с неглубокими чашами?
Kir1011
Kir1011
Красноярск
26.01.2013 в 15:48:30
Есть с чашей высотой 9 мм http://www.hettich.com/fileadmin/content/mediathek/TA_2011_03_ru_RU.pdf, стр. 3.2.3 Есть петли без чаши. http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2011/ru_RU/blaetterkatalog/index.html?startpage=3.2.3 Обязательно надо учитывать несущую способность петли. http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2011/ru_RU/blaetterkatalog/index.html?startpage=3.1.12
Nikolay935
Nikolay935
26.01.2013 в 21:43:06
Двери можно делать из двух склееных слоев. Спереди шпонированная ДСП, а задний слой например 6мм МДФ. И проблем с петлями не будет.
