sdorof
04.02.2013 в 19:26:51
Здравствуйте. Хочу под полочку между торцом ванны и стеной сделать выкатной ящик по типу:
Посоветуйте, из чего можно такой сделать?
woody
04.02.2013 в 19:44:01
Ящик там стандартный кухонный. Выбирайте на вкус - Harm, Blub,... Если один, то проще всего в икее купить.
sdorof
04.02.2013 в 20:35:34
У них максимальная высота 204 мм. Бывают такие 300-500 мм высотой и 250-300 мм шириной?
sdorof
04.02.2013 в 21:20:03
sdorof написал : У них максимальная высота 204 мм. Бывают такие 300-500 мм высотой и 250-300 мм шириной?
Поспешил... там же только фурнитура... можно любую ширину/высоту сделать... Вроде метабокс подходит. А из чего можно фасад и дно сделать?
Nikolay935
05.02.2013 в 00:30:40
Да много из чего можно. Можно крашенный МДФ, можно из МДФ с облицовкой HVL-пластиком, а можно из композита (алюкобонд например). Материалов очень много - все зависит от Вашего воображения и желания искать информацию))
Буран
06.02.2013 в 10:07:31
А какой из предложенных материалов самый устойчивый к воде...мало того что ванна место повышенной влажности, но такое месторасположение может предполагать и залития.
Kir1011
Красноярск
06.02.2013 в 17:39:04
Буран написал : А какой из предложенных материалов самый устойчивый к воде...мало того что ванна место повышенной влажности, но такое месторасположение может предполагать и залития.
Композит точно не сгниет http://shop.alukomgroup.ru/pages/Рекомендации-по-применению-АКП-“Алюком”-3-%280%2C21%29.html http://shop.alukomgroup.ru
Буран
06.02.2013 в 17:48:22
если так то конечно более рационально будет рассматривать данный материал для изготовления подобного ящика. кстати а фурнитура тоже должна быть стойкая и не подверженная окислению(думаю если она быстро заржавеет это тоже никому не понравиться).
