20.02.2013 в 20:14:05
Как устроен механизм этого шкафа?
Во-первых вращение внешнего и внутреннего секций происходит в противоположные стороны. Как сделать?
Во-вторых, когда внешний квадрат только-только выходит из нормального положения, слегка проворачиваясь, внутренняя секция тоже должна чуть-чуть повернуться - но тогда она будет задевать стенки внешней секции (так как диагональ всегда длиннее катета). А ведь на фото нет большого зазора между ними.
В-третьих, ширина (глубина) секций различна - внешняя мала, внутренняя раз в 5 шире.Однако после поворота, внутренняя опять расположена ближе к переднему краю. Это значит что они не сидят на одной оси вращения, а точка соединения двигается (рельсы?)
Короче ничего не понимаю. Может кто знает?
21.02.2013 в 11:00:09
Если посмотреть на сайт производителя то там
21.02.2013 в 13:08:56
oleg2163, а чем Вас привлек сей шкаф? весьма громоздко, если исходить из маленьких квартир и "наполняемости" ..
Medtech написал : Если посмотреть на сайт производителя то там видео
чудно они "запрятали" ТВ в шкафчик без вентиляционных отверстий, так либо телек сгорит, либо шкаф с квартирой выгорит :)
21.02.2013 в 19:49:18
Функционально он конечно бесполезен, но показать гостям было бы неплохо. Опять-таки деньги прятать :)
22.02.2013 в 16:01:15
Показывать надо клиентам, а себе делать чтоб развлечь гостей....
23.02.2013 в 04:39:56
Только щас смог выдернуть фотки из pdf-файла, вставляю их ниже
23.02.2013 в 14:43:44
Ничего в этом шкафу сложного не увидел, внутренняя секция вращается на П-образной металлической раме с помошью которой слегка выдвигается из проема именно для того, чтобы пролезли диагонали большого шкафа. Никаких шестеренок и реек в принципе там не надо. Все просто до безобразия.
23.02.2013 в 19:35:37
TITAN написал : Ничего в этом шкафу сложного не увидел.
А можно какой-нибудь чертежик тогда?
24.02.2013 в 00:42:23
Дядька Глюк написал : oleg2163, а чем Вас привлек сей шкаф? весьма громоздко, если исходить из маленьких квартир и "наполняемости" ..
Если у вас телек ламповый с кинескопом, то запросто сгорит.
Иное дело, сколько простору и места надо в квартире, чтоб эту бандуру выдвинуть, перепихнуть поворотную панель, и обратно засунуть.
И ради чего? Чтоб жулик телевизор не посмотрел?
24.02.2013 в 14:46:31
Такой подойдет?
24.02.2013 в 19:11:36
TITAN написал : Такой подойдет?
Вау, Титан, спасибо за потраченное время, но если вы посмотрите на оригинал, то после переворота край внутренней секции опять оказался вровень с передней гранью, а у Вас он будет выдаваться вперед, так что не все так просто.
