ilys
ilys
05.03.2013 в 23:30:10
Наблюдается такой косяк (или не косяк) фасад углового шкафа утоплен относительно остальных внутрь - это повод для переделки кухни за счет производителя? есть ли решения малой кровью? что нужно сделать?
Pekkonen
Pekkonen
06.03.2013 в 02:12:20
ilys написал : что нужно сделать
регулировать петли на этом фасаде. Если петли нормальные, то без проблем позволят вам подтянуть фасад туда, куда надо!
Slavok
Slavok
кухни и мебель
06.03.2013 в 07:43:07
Это не косяк производителя. Это недостаток общепринятой технологии. Сейчас уже начали потихоньку делать боковушки угловых шкафов шире на 8мм. В этом случае фасад получается вровень с соседними. Но технологи старой закалки шипят. И есть от чего. Стандартный размерный ряд фасадов нужно менять. А в случае с массивом - глубину всех остальных шкафов уменьшать. Или вводить новый размер.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
ilys
ilys
06.03.2013 в 08:50:07
Pekkonen написал : регулировать петли на этом фасаде. Если петли нормальные, то без проблем позволят вам подтянуть фасад туда, куда надо!
Если не в теме - не давайте советов. Я одну сторону поставлю как надо, а с другой что? там вылет нужен 8мм.
ilys
ilys
06.03.2013 в 08:51:14
Slavok написал : Это не косяк производителя. Это недостаток общепринятой технологии. Сейчас уже начали потихоньку делать боковушки угловых шкафов шире на 8мм. В этом случае фасад получается вровень с соседними. Но технологи старой закалки шипят. И есть от чего. Стандартный размерный ряд фасадов нужно менять. А в случае с массивом - глубину всех остальных шкафов уменьшать. Или вводить новый размер.
Я так и думал. у меня прошлая кухня была бе такого косяка. (((
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.03.2013 в 09:40:50
Геометрия. Гипотенуза всегда длиннее катета. Стенки шкафов вровень - вот фасад и утонул. А что мешало учесть это в проекте? А если тупо выдвинуть шкаф вперед на эти 8 мм? Хотя бы одну сторону исправит...
Slavok
Slavok
кухни и мебель
06.03.2013 в 22:25:14
Тогда вся верхушка уедет на 8мм в обе стороны в плюс.
EV.SA
EV.SA
06.03.2013 в 22:45:38
Slavok написал : Это недостаток общепринятой технологии
Мне кажется наоборот ,решена проблема с геометрией открывания фасада .В некоторых случаях ("толстые" фасады ) даже в этом случае -регулировки на пределе.
Slavok написал : . А в случае с массивом - глубину всех остальных шкафов уменьшать.
Тут особо не разбежаться ,особенно если радиусные используются
@fev.santeh Инста
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
06.03.2013 в 22:53:13
ilys написал : Я одну сторону поставлю как надо, а с другой что? там вылет нужен 8мм
а с другой стороны упор 8 мм (правда появтся щель между фасадом и верхом-низом шкафа, но если не заглядывать снизу ее и не видно будет)
Pekkonen
Pekkonen
06.03.2013 в 22:57:48
ilys написал : Если не в теме - не давайте советов.
зачем так категорично! Не надо думать, что остальные тупые и ничего не понимают!.. Я почему то решил, что речь идет о другом косяке.
ilys
ilys
06.03.2013 в 23:25:50
SOVA_Lesna написал : а с другой стороны упор 8 мм (правда появтся щель между фасадом и верхом-низом шкафа, но если не заглядывать снизу ее и не видно будет)
как-то наверное и делать буду, хотя может закажу планку трапецией и подложу тогда ничего не видно будет.... Хотя с другой строны вентиляция добавочная ))))
