14.03.2013 в 08:25:35
Добрый день всем! Собираемся самостоятельно собрать внутренности шкафа-купе. Подскажите знающие люди, из какого размера ДСП делать полки и перегородки? Мы пока остановились на 25 и 16 мм соответственно. Вот думаю не тонковато для перегородок 16мм дсп будет?
И еще на наш 2-х метровый проем планируем сделать три дверки. Средняя часть будет с ящиками. Как не ошибиться и правильно ее вычислить? Достаточно просто поделить на три равные части или правильно сделать ее чуть уже?
15.03.2013 в 00:38:09
В нормальных шкафах весь каркас и полки из 16мм не делают. Только ящики и фасады. Лучше не делить на три равные, а делать уже. Чтобы понять насколько уже, надо знать ширину дверей, но для этого надо знать какой фасад.
15.03.2013 в 10:36:54
а 18 мм кто отменял?
15.03.2013 в 13:52:12
orbis написал : В нормальных шкафах весь каркас и полки из 16мм не делают. Только ящики и фасады. .
Не могли бы Вы пояснить? Или дать ссылку на источник информации?
15.03.2013 в 14:27:57
специально заходила в известную фирму, занимающуюся пр-вом шкафов-купе. Сказали, что перегородки не надо из толстого дсп, можно из тонкого, но вот 16мм или 18 не уточняла я. Как бы переплачивать лишнее не хочется, хотя толстое дсп визуально смотрится лучше Ой, а может владельцы шкафов-купе нам ответят?:)
16.03.2013 в 00:39:34
Астрачка написал : хотя толстое дсп визуально смотрится лучше
вот как нравится вам, так и делайте. Про переплату вы через месяц забудете, а смотреть на "толстое дсп" будете не один год.
16.03.2013 в 01:01:15
Астрачка написал : Вот думаю не тонковато для перегородок 16мм дсп будет?
не тонковато
Астрачка написал : на наш 2-х метровый проем планируем сделать три дверки. Средняя часть будет с ящиками. Как не ошибиться и правильно ее вычислить? Достаточно просто поделить на три равные части или правильно сделать ее чуть уже?
каждая дверь Вашего шкафа будет чуть шире, чем 2 метра/3, поэтому если внутренности поделить на 3, то если Вы откатите среднюю дверь, то увидите, что крайние двери частично перекрывают среднюю часть - ящики не откроются. При такой компоновке шкафа та часть, которая с ящиками, делается несколько уже, чем общая ширина шкафа минус 2 ширины дверей.
Точный расчет дверей шкафа-купе можно посмотреть, например,
17.03.2013 в 00:08:15
Klausss написал : Не могли бы Вы пояснить? Или дать ссылку на источник информации?
Не совсем понял, что вам надо пояснить. Источником явилось количество изготовленных шкафов с 1995года, это больше 15000 штук и все по индивидуальному заказу. Устроит?
17.03.2013 в 09:20:22
orbis написал : Не совсем понял, что вам надо пояснить. Источником явилось количество изготовленных шкафов с 1995года, это больше 15000 штук и все по индивидуальному заказу. Устроит?
так лучше и перегородки делать из толстого дсп? 25? или 18? Вчера еще несколько выставочных образцов обследовала - и везде 16, специально ходила с рулеткой. Держится все довольно прочно. А вот полки есть даже из двух склеенных слоев - очень толстые.
17.03.2013 в 10:44:51
Еще раз Ваша цитата:
Я хотел узнать почему нельзя делать из 16мм ЛДСП внутренний каркас шкафов-купе? Какие расчеты прочностных характеристик выполняют для нормальных шкафов? Почему корпусную отдельностоящую мебель можно делать из 16 мм ЛДСП, а встроенную - нет? Почему ЛДСП 25 мм явно сильнее сопротивляется изгибу при динамической нагрузке, но оно менее распространено в мебели? Как сильно влияет толщина ЛДСП на величину изгиба при статической нагрузке? Допустимая величина точечной и распределенной нагрузки на полки из ЛДСП при свободных и закрепленных концах? И т.д. Думал Вы знаете или интересовались... Хотел почитать. Но мне чтобы понять вполне хватило и Вашего обоснования про 15000 изготовленных шкафов-купе по индивидуальному заказу.
17.03.2013 в 11:22:00
Делают очень часто из 16-го дсп, даже не то что часто, основная масса. 25-тяжелое, идет в основном на боковины и скорее из эстетических целей. Если шкаф предполагается с ящиками, то как вам верно писали выше нужно,чтобы ящечная часть была уже на размер перехлеста дверей и шлегелей (щеточек). Если хочется все части равного размера, то сами ящики делаются с фальш панелями по обеим сторонам , на ширину дверного нахлеста. То есть, чтобы ящик можно было выдвинуть и он не задевал дверь. Кроме того, обратите внимание на кромку пвх. Она бывает 0,4 и 2 мм.
17.03.2013 в 11:36:36
orbis написал : Источником явилось количество изготовленных шкафов с 1995года, это больше 15000 штук и все по индивидуальному заказу
Однако! 2,28 индпошивных шкафа в день (включая работу по выходным и праздничным дням) - отличная загрузка! Мои поздравления! :applause:
17.03.2013 в 11:51:29
Eddy21 написал : Мои поздравления! :applause:
Спасибо, конечно. Только не спутали ли вы сборку шкафа с его изготовлением? Я писал про изготовление. И да, в среднем в день изготавливалось 6-7 условных шкафов (у.ш. - это трешка с простым наполненнием). И все шкафы по индивидуальным заказам.
17.03.2013 в 12:44:51
Астрачка написал : так лучше и перегородки делать из толстого дсп? 25? или 18? Вчера еще несколько выставочных образцов обследовала - и везде 16, специально ходила с рулеткой.
Если их не видно, то почему бы не сделать. Такие проекты были. 18мм уже вменяемый формат. Кстати, да, про 16мм, были такие шкафы, но только там использовался специальный алюминиевый наружный профиль, и устанавливались две плиты, которые еще зачастую были разных цветов. Но это уже дизайнерские заморочки.
17.03.2013 в 12:59:29
Klausss написал : Какие расчеты прочностных характеристик выполняют для нормальных шкафов? И т.д. Думал Вы знаете или интересовались... Хотел почитать. Но мне чтобы понять вполне хватило и Вашего обоснования про 15000 изготовленных шкафов-купе по индивидуальному заказу.
Я их не конструировал, а занимался изготовлением. Изначально мы делали из 19мм или 28мм плиты все наполнение и из 16мм фасады. Потом вместо 19 была 22 плита, сечас 25. Вся технология изготовления и сборки была взята в 95году из-за границы. Да оно и неудивительно - тогда даже саморезы приходилось оттуда завозить. Честно скажу, не знаю какими расчетами руководствовались там конструкторы, может там и были сопроматовские расклады. Но думается мне, что эстетика там тоже немаловажное значение имела.
