WIK
WIK
29.03.2013 в 17:29:59
Астрачка написал : Боковые стенки, уже решили точно что они будут 25мм, потому как 18мм у этой фирмы нет в наличии, а 16 тонковато,
У меня пошли другим путем. Внешнюю стенку слева ( мне надо было эту проблему решать с одной стенкой) мне сделали двойную( по 16мм). Первая (внутренняя) убралась за двери и её не видно, а внешняя (дополнительная) позволила "изгаляться" над собой в месте примыкания к стене дома ( у меня стена - далеко не ровная), как угодно. Если бы так подрезали и искривляли бы настоящую наружнюю стенку шкафа в месте примыкания к стене, то заднюю стенку шкафа( если она есть) и прочие внутренние полки пришлось бы резать-перерезать) А так снаружи( сбоку шкафа) - всё без малейшей щёлки шкаф-стена от пола до потолка вдоль стены. Внутренняя, тыловая стена шкафа- ровная, и плювать, какая там за ней стена в доме ( а перепад стены у пола и потолка у меня от 1 до 4см ! В середине стены - вообще "горб" в 2 см) ( цена вопроса боковой "двойной стенки" - можно сказать бесплатно, а может действительно бесплатно :)) Вот фото, которое делал, для решения проблем с паркетом, но прекрасно видно левую сторону шкафа ( разве видно "двойную стену?) Она, где-то там, за дверью. А открыл дверь- так внутренняя стенка, как будто тут и должна ограничивать дверь.
rubin10
rubin10
Казань
04.04.2013 в 03:49:40
А у меня вопрос по толщине дверок для шкафов, почему-то вся фурнитура рассчитана на 10 мм дверки (или я ошибаюсь??) Есть ли под 16 мм чтобы ничего не обтачивать??
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.04.2013 в 11:48:30
rubin10 написал : Есть ли под 16 мм чтобы ничего не обтачивать??
есть и под 16 мм. Ну а те, которые для 10мм заполнения - они не для обтачивания, а для стандартных 10мм плит МДФ или ЛДСП.
sanya1965
sanya1965
04.04.2013 в 12:01:35
Eddy21 написал : есть и под 16 мм.
боюсь с МДМ-комплект пока не получится. турнули их с центрального склада на Михалковской 48, и бардак продлится до конца мая.
Mylena
Mylena
04.04.2013 в 12:07:53
sanya1965 написал : боюсь с МДМ-комплект пока не получится. турнули их с центрального склада на Михалковской 48, и бардак продлится до конца мая.
а поподробнее? эххх, перехали бы в Реутов...на Транспортную...)))))
rubin10
rubin10
Казань
04.04.2013 в 13:49:23
Я всегда считал, что 16 мм это стандарт для всего, т.к. ЛДСП именно такой толщины сейчас и бывают, мебельные канты итп тоже все по 16 мм заточено :confused:
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.04.2013 в 15:08:43
rubin10 написал : Я всегда считал, что 16 мм это стандарт для всего
:) одного стандарта для всего в принципе не может быть.
ЛДСП (как и другие плитные материалы) могут быть самых разных размеров
rubin10
rubin10
Казань
05.04.2013 в 01:21:15
Где-то может и могут быть, но все я брал и беру в Мегастрое, а там исключительно 16, а по поводу 16 мм ручек в нашем МДМ-комплекте девки даже и не слышали, теперь ломаю голову как быть и где искать 10 мм под свой цвет, или стачивать придется.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.04.2013 в 08:24:38
rubin10 написал : Где-то может и могут быть, но все я брал и беру в Мегастрое
странный принцип :) как-то даже не получается придумать хоть одну убедительную причину для столь непонятного решения - почему надо что-то покупать в магазине с крайне скудным ассортиментом и неадекватно завышенными ценами, живя в городе, битком набитом отличными специализированными фирмами, торгующими мебельной фурнитурой и плитными материалами на любой вкус и цвет?
rubin10
rubin10
Казань
05.04.2013 в 13:34:33
так уж исторически сложилось, началось все с пары дверок и пары полок, и так по 2 дверки раз в пол-года уже 3-4 года
Астрачка
Астрачка
Одинцово
14.04.2013 в 08:41:28
чтобы дсп не стояло на полу, можно вот такие штучки использовать? Вот отсюда http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=790&ID=3226
