zipka270
zipka270
26.04.2013 в 11:00:30
Всем добрый день! Видимо не очень удачно установили раковину в столешнице, и теперь при мытье посуды, брызги скапливаются по бокам столешницы и там стоит вода после каждого мытья посуды или другого пользования краном( кран не подтекает). Больше всего волнует скапливание воды в справа от раковины((.Собственно даже не знаю как и быть в этой ситуации, посоветуйте.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
26.04.2013 в 11:34:11
Следить и протирать. Если мойка и плинтус правильно установлены, торец столешницы загерметизирован, то ничего криминального не случиться.
Как вариант - поменять смеситель на дамиксу, корорый регулируется во всех положениях. Вправо-лево, верх-низ, угол наклона струи воды. Брызгаться должно поменьше, но он зараза дорогой.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Апполло
Апполло
26.04.2013 в 11:41:07
Slavok написал : но он зараза дорогой
И бестолковый.А умирает от извести за год.По крайней мере,кому продал его,радовались не долго.Лучше копию китайскую за полторы тысячи.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
26.04.2013 в 17:13:26
А где? я бы себе взял штучки четыре. Поменять не проблема. А то что умирают это факт. Но как то странно, как в лотерее. У некоторых живут дольше, хотя и никаких фильтров на входе нет. Видимо зависит напрямую от качества воды. Все равно, не смотря на эти минусы, для кухни это самое удобное изобретение на мой взгляд. Из смесителей конечно.
Апполло
Апполло
26.04.2013 в 17:44:26
Slavok написал : А где?
http://ru.wondrous.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=53 Где-то внизу.Ценник около тысячипятисотруб.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
26.04.2013 в 18:08:07
Пасиб.
Славянка
Славянка
09.05.2013 в 13:51:08
Если кран не течёт, зачем его менять. Наверное, скапливается вода из-за более низкого положения столешницы-вода стекает под уклон. Может, как-то поднять этот угол, тогда некуда стекать воде будет.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
09.05.2013 в 15:28:24
Славянка написал : Наверное, скапливается вода из-за более низкого положения столешницы-вода стекает под уклон.
Вода там скапливается из-за того что разбрызгивается во время мытья посуды... Ничего с этим не поделать. Надо после каждой помывки вытирать тряпочкой...
1Sun
1Sun
10.05.2013 в 14:05:24
Надо выбросить мойку вместе со смесителем на помойку, а вместо нее поставить посудомойку. 2013-й год на дворе.
lob
lob
10.05.2013 в 14:30:23
1Sun написал : Надо выбросить мойку вместе со смесителем на помойку, а вместо нее поставить посудомойку. 2013-й год на дворе.
а воду из бачка в туалете черпать :)
1Sun
1Sun
10.05.2013 в 14:33:57
lob, если ума нет, можно и из лужи.
