25.08.2013 в 16:12:14
Возникла необходимость установки розетки во время ремонта на месте будущей кровати,но в том углу проходят металлические трубы отопления,поэтому с розеткой возникли определенные трудности,розетка Анам Легранд,с защитной крышкой,от которой будет тройник на пол и прикроватный свет,.Как можно декоративно эстетично и БЕЗОПАСНО вписать кабель от тройника c трубой отопления?могут быть какие нибудь предложения? В голову ниче не приходит,чтоб кабель не соприкасался с отоплением
25.08.2013 в 18:36:19
перенести ниже нет возможности по двум причинам-черновые работы давно закончены,как видно по фото,а если еще приглядеться,то на фото видно,что внизу проходит нижняя труба отопления.
26.08.2013 в 03:20:25
caramba123 написал : ...черновые работы давно закончены,как видно по фото,...
По вашему фото я этого не заметил, но раз уж так получилось, то не вижу никакой проблемы в плане БЕЗОПАСНОСТИ от соприкосновения кабеля переноски с трубой отопления - с моей точки зрения главная проблема здесь - эстетическая - постоянно висящий провод. У меня на кухне примерно такой же вариант существовал лет 5(микроволновка и тостер на подоконнике, под которым, как вы можете сами догадаться, располагается батареяЦО), пока я не затеял там ремонт и избавился от свободно висящих проводов(прикрытых, кстати, шторами для повышения эстетики) методом штробления и установки розетки на откосе подоконника. Но всё это время кабель непосредственно соприкасался с трубой ЦО без каких-либо проблем.
26.08.2013 в 15:45:59
черновые работы относительно штробления стен,оштукатуривания давно закончены.а стыки до конца еще не все проклеены,возникла идея засунуть эти трубы отполения в кабель канал,раземром ну...20*30мм,
26.08.2013 в 17:03:29
caramba123 написал : а стыки до конца еще не все проклеены
На самом деле стыки клеятся одновременно с обоями.
caramba123 написал : идея засунуть эти трубы отполения в кабель канал
Очень плохая идея - галимый колхоз обеспечен, забудьте.
Вы так и не ответили: чем вас не устраивает просто висящий кабель удлинителя?
26.08.2013 в 21:32:59
тем,что он будет соприкасаться с трубой отопления,а это как бэ недопустимо ни в коем случае да и чтр сташного,если стыки проклеить после поклейки обоев?времени не всегда хватает все во время сделать
26.08.2013 в 22:00:06
caramba123 написал : да и чтр сташного,если стыки проклеить после поклейки обоев?времени не всегда хватает все во время сделать
После таких констатаций тему можно закрывать. Патамуша:
caramba123 написал : тем,что он будет соприкасаться с трубой отопления,а это как бэ недопустимо ни в коем случае
Редко, какая горячая вода (на таких отводах) долетит до середины Днепра, тьху, дойдёт до батареи. И поплавит провод.
26.08.2013 в 22:13:44
ну если конечно батарея жарит :))) ничего с проводом не случится, будет висеть себе и все :)
26.08.2013 в 23:49:37
Да поролоновые трубочки на трубы надеть, или, как уже предлагали, канатом каким-нибудь обвить. ИМХО, такому дизайну, как на фотографии (с законченными работами) не повредит даже кабель-канал.
28.08.2013 в 21:08:18
Вадим М написал : Да поролоновые трубочки на трубы надеть, или, как уже предлагали, канатом каким-нибудь обвить. ИМХО, такому дизайну, как на фотографии (с законченными работами) не повредит даже кабель-канал.
ремонт в квартире не делался более 15 лет,а ограниченный капитал и отсутствие опыта в молодом возрасте дает всеже о себе знать.так что строго не судить.до этого в комнате жил алкоголик,и все было серым сером,и в трещинах,так что после подобного...комната поживилась на порядок
28.08.2013 в 21:26:42
caramba123 написал : перенести ниже нет возможности по двум причинам-черновые работы давно закончены,как видно по фото,а если еще приглядеться,то на фото видно,что внизу проходит нижняя труба отопления.
ну так возобновите чуток черновых работ. полосу обоев, я думаю можно аккуратно снять. поклеена она фигова, судя по стыкам. Штробите с пылесосом. Розетку вообще не ставьте а выведите тройник из стены и пусть лежит на полу. Все остальное полумеры.
