28.10.2013 в 15:20:30
Ищу где заказать новую столешницу для икеевского компьютерного стола, но пока как-то не очень успешно. Сплошь и рядом то «кухонный подход», то «дизайнерский эксклюзив». Чертеж во вложении. Интересует заказ в Москве.
28.10.2013 в 15:45:02
Только из массива и под лаком. Ищите частников, которые работают по дереву.
28.10.2013 в 16:46:47
hitachi написал : Только из массива и под лаком. Ищите частников, которые работают по дереву.
У стола есть опорная планка, чтобы установленная столешница не прогибалась. Так что массив дерева здесь на 146% излишество, на мой взгляд.
28.10.2013 в 16:56:29
в икее можно купить столешницу глубиной 75см, в том числе и из массива
28.10.2013 в 16:59:16
GogaZh написал : У стола есть опорная планка, чтобы установленная столешница не прогибалась. Так что массив дерева здесь на 146% излишество, на мой взгляд.
Столешка 800 х 900 при толщине 25 мм чтоб прогнулась ? Вы на ней танцевать с девчонкой собираетесь ?
28.10.2013 в 17:26:21
hitachi написал : Столешка 800 х 900 при толщине 25 мм чтоб прогнулась ?
Ну а в чем еще тогда скрытый смысл использования массива? 25 мм тут скорее чтобы не «звенело» при работе на клавиатуре.
28.10.2013 в 17:27:37
iceberge написал : в икее можно купить столешницу глубиной 75см, в том числе и из массива
Вот именно эти 5 см в глубину и критичны.
28.10.2013 в 17:45:59
GogaZh написал : Ну а в чем еще тогда скрытый смысл использования массива? 25 мм тут скорее чтобы не «звенело» при работе на клавиатуре.
А как Вы собираетесь делать радиусы на столешке из ДСП которые указаны на чертеже ?
28.10.2013 в 18:05:34
hitachi написал : А как Вы собираетесь делать радиусы на столешке из ДСП которые указаны на чертеже ?
Там же МДФ указана. Это несколько иной материал, разве нет? Или с МДФ та же беда, что и с ДСП?
Как еще один возможный вариант – фанера.
ps: И спасибо за данное обсуждение.
