matagros
matagros
18.12.2013 в 12:02:29
Итак, сильно не бейте ногами по голове! Фоок минимум с фотоаппарата компании ноукия, если будут желания, подтянутся фотки с мега компаний по производству фотоаппаратов, как сони, леново, огрызок и касиего Гостиная для родителей! Панель,2-х комнатная квартира, большая комната, размер 5.6 на 3.2 м. Задача - ремонт с новой мебелью, точнее даже увеличение шкафа с уменьшением его ширины Шкаф длиной 5300см на 253см+ ножки 10 см. глубина 51 см (взял 51, что бы шины, направляющие и прочая атрибутика влезла, т.к. по длине на 1-2 мм да сделают длиннее Как говориться от пола до потолка, от стены до стены.
далее в мегакрутой программе по 3-5-7 мерному моделированию моделируем (все чертежи не выкладываю, да и этот от другого шкафа!!
после в расчетной таблице ехел рассчитываем до мм и отправляем на заказ Цвет Махагон Изготовитель - Россия.. точно и понятно..больше данный о производителе ДСП нет !
привез
метизы петли с доводчиками
начало сверлим отверстия под конфирматы
далее сборку только на конфирматах левой стороны,
поднимаем и правой вот вид
Итоговый вид слево направо
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
18.12.2013 в 14:31:54
Собирали лёжа. А как поднимали ? Высота у вас почти под потолок, не развернуть. Какой секрет ?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.12.2013 в 14:37:52
olafson4eg написал : не развернуть. Какой секрет ?
matagros написал : ножки 10 см
:p
*grig*
*grig*
18.12.2013 в 14:50:55
Дизайн на мой взгляд спорный (уж больно на стенки советских времен похоже), но руки прямые - это факт!:applause:
matagros
matagros
18.12.2013 в 15:02:36
высота потолка 266 высота шкафа 253 в диагонали 263)) поставил съемные ножки вдвоем подняли, при наклоне в 70 градусов в пятаки поставил ножки
matagros
matagros
18.12.2013 в 15:04:08
ламинат под паркет. цвет на 100% не передает но еще раз - делал для родителей, стиль аля "генеральская гостиная советских времен" ))) и люстра в стиль)
matagros
matagros
18.12.2013 в 15:05:48
в прошлом году делал спальню и спрашивал про размер фасадов, ответили минус 2 мм на фасад, итого минус 4мм на две дверки на 2-х створчетый шкаф все поставил, не понравились большие щели .. тут 1 мм в минус на дверку ..щелей нет!!!
matagros
matagros
18.12.2013 в 15:08:09
*grig* написал : Дизайн на мой взгляд спорный (уж больно на стенки советских времен похоже), но руки прямые - это факт!:applause:
спасибо за руки ))) максимально эргономику шкафа .. - 7 кубов внутри и полки и штанги, что бы макс поместить вещей... Ибо родители, как все пожилые люди, не хотят старые вещи выкидывать Глубина старого шкафа местами была 65 см.. тут линейка глубиной 53 см
ma-masha
ma-masha
18.12.2013 в 21:11:23
ЗдОрово:)А сколько по деньгам получилось?
matagros
matagros
19.12.2013 в 08:48:09
ДСП с кромкой и упаковкой - 23000 Фасады (много потянули стеклянные и зеркальные) - 34000 Петли с амортизаторами - 2600 Метизы - 2000р Ручки -2300 Ножки - 1500 Оргалит - 2000
AndryV
AndryV
Гомель
19.12.2013 в 09:00:13
работа проделана большая... т.б. за кароткий срок... но дизайн, на мой взгляд, из СССР, особенно ручки винтажные брасаються в глаза... сори... не прочитал что..> стиль аля "генеральская гостиная советских времен" )))
да и почти 2к $ как то многовато....
