turmarin
turmarin
10.01.2014 в 18:08:06
Есть задача - сделать ремонт на кухне общей площадью около 8-9 кв.м. Общие размеры - на рисунке. Несколько пояснений - расстояние от двери (ширина которой 80 см) до правой стены - 27,7см, расстояние от окна до правой стены - 61см, расстояние от окна до левой стены - 82,5 см. Батарея - под окном (подоконник очень широкий - дом - "сталинка"). Из техники необходимо запихнуть холодильник, духовку, плиту, посудомойку. В идеале и стиралку тоже. Первое, что приходит в голову - расположить буквой Г по нижней и левой стене (духовка по нижней стене в высоком пенале 2ым этажом). Может у кого будут более оригинальные идеи?
ruskarpov
ruskarpov
Самара
10.01.2014 в 21:06:28
Холодильник можно в угол встроить, затем духовка(стандартно внизу)+варка, далее рабочая поверхность под ней посудомойка, раковина в угол,от угла в сторону двери стиралка. Полноценный кухонный стол не поместится на такой площади, я у себя сделал его в виде бырной стойки, идущей от стены, на высоте 92 см, табуреточки - очень компактные.
turmarin
turmarin
11.01.2014 в 09:38:53
ruskarpov написал : Холодильник можно в угол встроить, затем духовка(стандартно внизу)+варка, далее рабочая поверхность под ней посудомойка, раковина в угол,от угла в сторону двери стиралка. Полноценный кухонный стол не поместится на такой площади, я у себя сделал его в виде бырной стойки, идущей от стены, на высоте 92 см, табуреточки - очень компактные.
ну т.е. ровно то, что у меня и нарисовано :) Полноценный стол действительно не поместится. Подумываем уже над вариантом практически полностью от стола отказаться - благо столовую есть где отдельно сделать. Но редуцированное место поедания на 2 человека оставить все же надо. И от телика мама не готова отказаться.... :confused:
Лида
Лида
11.01.2014 в 11:36:14
А с чего это вдруг стол не поместится? Шикарная обеденная зона, хоть в углу, хоть просто у стены, хоть у окна. Это Вы маленьких кухонь не видели :)
По расстановке. Я бы слева от двери оставила холодильник, а дальше поставила бы стиралку, раз уж она там нужна. Она будет отдельно от кухонной зоны всё-таки, и ставить высокий пенал там не здорово - образуется выступ 10-15 сантиметров относительно прямой части кухни, с которым непонятно, что делать. А заход стиралки/столешницы на такое расстояние будет выглядеть вполне адекватно.
По прямой стене мойка, ПММ, варочная и шкафчик такой высоты, чтобы духовка была на комфортном уровне. Получится несколько ниже, чем вытяжка - не будет громоздкости, как от высокого пенала, сверху можно телевизор поставить, например :)
А стену справа вполне можно занять 30-ти сантиметровыми шкафчиками: за дверью и чуть дальше до пола, а дальше - только навесные. Можно полочки всякие открытые сделать, для цветочков, вазочек и т. д. Маме понравится :)
И стол поставить полноценный, безо всяких компромиссов, поскольку в процесс готовки и он будет включаться - ведь рабочая поверхность не слишком большая получится. Это абсолютно нормально для маленьких кухонь, да и многие работы удобнее выполнять на высоте обеденного стола, а не напольных тумб. Например, все работы с тестом.
turmarin
turmarin
11.01.2014 в 13:13:27
Лида написал : А стену справа вполне можно занять 30-ти сантиметровыми шкафчиками: за дверью и чуть дальше до пола, а дальше - только навесные. Можно полочки всякие открытые сделать, для цветочков, вазочек и т. д. Маме понравится :)
сейчас там такой шкафчик и стоит :) Двери, скорее всего, не будет вообще - просто что-то типа арки. Возможно чуть заузим проем, чтоб новый шкаф не вылезал - 30см шкаф высокий не везде легко найти. А может и не будем - пока только на уровне размышлений все. Дальше навесных шкафчиков, тем более открытых, как мне кажется, делать не стоит - залезать в них не удобно будет - ведь по факту над уголком и столом будут. Меня смущает еще и тот факт, что у мамы с давлением проблемы - иногда, когда наклоняется, голова кружится. Поэтому места для хранения нужно поаккуратнее располагать... В общем куча сомнений и непоняток :( Да и оригинальности хочется - 30 лет уже примерно такая раскладка мебели :o
turmarin
turmarin
11.01.2014 в 13:18:36
Кстати, одна из безумных идей - объединить кухню и соседнюю комнату. Но вот в силу индивидуальности проекта не понятно какого характера стена (ведь такие переделки вроде как согласовывать нужно). Вроде де бы тощенькая, на мой взгляд, но кто ж ее знает.... Где можно подобную информацию получить (причем желательно без личного обращения, а в электронном виде)?
Лида
Лида
11.01.2014 в 23:41:26
А Вы разве не заказывать кухню будете? Глубина 30 см - это норма для навесных шкафчиков. Поскольку маме лучше не наклоняться лишний раз, вовсе не обязательно делать шкаф до низа - можно начать на уровне груди или немного ниже, а закончить чуть выше головы. И так можно по всей стене. Стол к стене приставить узким концом, тогда до этих шкафчиков-полок легко добраться с любой стороны стола. Можно и выше что-то сделать, но хранить там что-то редко используемое, чтобы в случае надобности Вы могли бы это помочь достать.
А Вы там ещё и уголок городить собираетесь? Зачем?
Взвесьте всё как следует прежде, чем на такое решиться, даже если стена позволяет. Продумайте все варианты, когда эта разрушенная стена могла бы пригодиться. Мало ли, какие изменения в семье произойдут. А комнат уже на одну меньше будет.
Если знаете серию дома, то наверняка найдёте просто поиском. А если нет, то поиск осложнится.
turmarin
turmarin
12.01.2014 в 10:08:34
Лида написал : А Вы разве не заказывать кухню будете? Глубина 30 см - это норма для навесных шкафчиков. Поскольку маме лучше не наклоняться лишний раз, вовсе не обязательно делать шкаф до низа - можно начать на уровне груди или немного ниже, а закончить чуть выше головы. И так можно по всей стене.
конечно, заказывать... Сама я пока не готова мебель изготавливать :) Делать пенал по правой стене не до низа мне кажется будет смотреться странно. Да и помочь матери я не всегда смогу - мы не вместе живем. А если выбирать между наклониться за чем-то редко используемым или лезть на колокольню - то лучше уж наклониться. И вот именно шириной 30 (или чуть меньше) и пеналов я мало где видела. В основном поглубже все :(
Лида написал : Стол к стене приставить узким концом, тогда до этих шкафчиков-полок легко добраться с любой стороны стола. Можно и выше что-то сделать, но хранить там что-то редко используемое, чтобы в случае надобности Вы могли бы это помочь достать.
Если поставить стол торцом к стене и рассчитывать на максимальное число едоков 4 (мать, отец и мы с мужем) - то шкафом по левой стене пользоваться будет невозможно :( Ну или по крайней мере ооочень неудобно.
Лида написал : А Вы там ещё и уголок городить собираетесь? Зачем?
Сейчас там именно уголок и стоит. В правом верхнем углу. Зачем? Чтобы стол меньшего размера использовать более рационально с точки зрения размещения едоков. Да и место под сиденьем потенциально можно использовать для хранения.
Лида написал : Если знаете серию дома, то наверняка найдёте просто поиском. А если нет, то поиск осложнится.
Дом по индивидуальному проекту сделан - в этом и проблема :(
RomanovS
RomanovS
Тюмень
12.01.2014 в 10:31:25
Сталинка и по индивидуальному проекту? Хотя всякое в жизни бывает. Хочу предостеречь от ликвидации двери. Запахи при жарке будут уходить в комнату, подумайте!
turmarin
turmarin
12.01.2014 в 10:42:42
RomanovS написал : Сталинка и по индивидуальному проекту? Хотя всякое в жизни бывает. Хочу предостеречь от ликвидации двери. Запахи при жарке будут уходить в комнату, подумайте!
да, по индивидуальному. По крайней мере так утверждает сайт http://tipdoma.ru/find.html да и в Москве я таких домов больше не видела.
По поводу двери - у себя в квартире сняли и проблем с запахами не испытываем. Опять же вытяжка в кухне планируется....
Лида
Лида
12.01.2014 в 13:21:01
Вы уж определитесь - хочется чего-то новенького или того же, что было :)
И я вовсе не говорила о пенале, а о навесных полках/шкафчиках, для которых глубина 30 см - норма.
Например, так:
Разумеется, всё это может быть с дверцами, для лёгкости, возможно, стеклянными, прозрачными, матовыми, цветными, витражными, зеркальными - как угодно.
Вот чисто кухонный вариант (два блока по 4 полки справа):
Или вот такой "подвесной пенал":
Любая подвесная конструкция выглядит легче, чем "приземлённая". Может, именно в этом её "странность"? :)
Ну, правильно - сначала лишили себя возможности поставить полноценный стол, заняв полкухни совершенно не рациональным с точки зрения эффективности использования кухонного пространства уголком, а потом стали думать, как за него всех едоков усадить :) Даже чисто геометрически стулья для того же количества едоков занимают меньшее пространство, чем уголок. Плюс невозможность посадочные места куда-то перемещать и варьировать размещение за столом. И невозможность втиснуть нормальный стол.
Давайте считать. Берём полноценный обедненный стол 120 на 80 и приставляем его узким концом к стене. Получаем 5 абсолютно свободных сидячих мест за большим столом (для этого нужно с запасом пространство 180 на 200) и возможность нормального доступа к кухонной зоне. Это при условии комфортного и свободного размещения. Можно ширину взять поменьше - 70 см, тогда на кухне будет совсем свободно. Стол может быть раскладным и убираться в вариант 70 на 60, и для двоих этого вполне достаточно, а на кухне будет совсем свободно. Всё можно двигать - и стол, и стулья, и подстраиваться под конкретную ситуацию. И убираться удобнее.
Другой вопрос, если просто очень хочется уголок, даже если понимаешь, что он съедает столько пространства. Ну, тогда приходится исходить из пожеланий - куда деваться? :)
