ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
20.01.2014 в 20:19:10
Надо сделать по-возможности максимально незаметную распашную дверь (900*400мм) на антрессоль.
Планирую использовать лист МДФ тощиной 16 мм, который на лицевой части облицевать (на клей) панелями МДФ.
Две распашные дверки не устраивают, так как надо будет в середине облагораживать края какими-нибудь пластиковыми уголками или профилями, чего не хотелось бы.
Располагаю четырьмя накладными петлями Блюм. Ответные планки планируется прикрутить саморезами к толстому бруску дерева (50 мм), прикрученному к бетонной стене на рамные металлические дюбеля.
Не подскажете, достаточно ли такого кол-ва петель, а саморезы лучше вкручивать в специальные дюбеля для чашки петли, для крепости, или необязательно?
ksiman
ksiman
20.01.2014 в 20:43:00
Вы хотите сделать всё одной дверкой 900х400мм? Расстояние между крайними петлями получается менее 350мм. На вылете в 900мм это даст очень сильную болтанку дверки даже если поставить все 4 петли :(
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
20.01.2014 в 20:50:12
ksiman написал : Вы хотите сделать всё одной дверкой 900х400мм? Расстояние между крайними петлями получается менее 350мм. На вылете в 900мм это даст очень сильную болтанку дверки даже если поставить все 4 петли :(
Да, одна дверь шириной 900 мм. высотой 400 мм. Болтанка - это насколько критична, - нашлась ещё одна петля, - если пять штук поставить?
Гocть.
Гocть.
20.01.2014 в 20:53:09
Сделать дверь открывающуюся вверх .С газовым амортизатором .
errorer
errorer
Курск
20.01.2014 в 20:53:47
Ну а если сделать ее в другой плоскости? Пусть вверх открывается.
Блин, на доли секунды опоздал :-)
Гocть.
Гocть.
20.01.2014 в 20:57:46
я быстрее по клаве стучу :)
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
20.01.2014 в 20:57:58
Микаэл написал : Сделать дверь открывающуюся вверх .С газовым амортизатором .
Тогда высоко будет, под потолком, не дотянуться ведь без табуретки, чтобы закрыть
errorer
errorer
Курск
20.01.2014 в 20:59:15
Лучше пусть высоко. При такой ширине петли все равно вырвет рано или поздно.
Гocть.
Гocть.
20.01.2014 в 21:22:14
так всё равно табурет ставить чтобы заначку достать :)
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
20.01.2014 в 21:29:02
errorer написал : Лучше пусть высоко.
И с перспективой схлопотать по кумполу, когда-нибудь, когда газ иссякнет?:)
errorer
errorer
Курск
20.01.2014 в 21:33:29
Куда он иссякнет? :-) И даже если иссякнет, оно при открытии почувствуется :-) А по теме - это единственно правильное решение в данном случае, если 2 створки никак не вариант.
