numiz
numiz
Долгопрудный
27.01.2014 в 12:33:43
Добрый День! Купил в Леруа металлический карниз типа трубки диаметром 20.... Трубка не круглая, а как бы крученная..... Не могу понять как ставить соединитель между двумя трубками..... Консультант говорит что во внутрь.... Я и так, и так, не вставляется - боюсь деформировать..... Если вставлять меньший диаметр - 16 - проваливается..... Может для круглой трубки и подходит, но для крученной (диаметр неравномерный) ни как.... Поставил пока снаружи( может и осталю так) некрасиво, конечно, серебро на золотом, но держит жестко конструкцию..... Или еще не сделали кручееных соединителей или я что то не догоняю....
Pekkonen
Pekkonen
27.01.2014 в 13:47:24
крученная труба у вас наверное только снаружи? а внутри все таки круглая? их соединители достаточно туго заходят в трубу, поэтому берите 20мм соединитель и попробуйте вставить его в ваш карниз. Для начала можете измерить внутренний диаметр отвертстия, если есть чем это сделать конечно...
numiz
numiz
Долгопрудный
28.01.2014 в 13:24:32
Да нет.... труба и внутри крученная..... диаметр меняется.... померяю вечером штангелем. В принципе можно оставить и снаружи... чисто только эстетика страдает.... с точки зрения жесткости я думаю все равно...
Pekkonen
Pekkonen
28.01.2014 в 19:26:25
numiz написал : с точки зрения жесткости я думаю все равно...
Если соединители такие же как и для круглых карнизов - из жесткого стального листа, то жесткость будет разная - снаружи он работать будет гораздо хуже!
numiz
numiz
Долгопрудный
29.01.2014 в 10:16:07
Pekkonen написал : Если соединители такие же как и для круглых карнизов - из жесткого стального листа, то жесткость будет разная - снаружи он работать будет гораздо хуже!
Карниз типа такого http://www.budsektor.com.ua/truba-kruchennaya-19mm.html торец http://decorshop.ua/декор-окон/карнизы-для-штор/металлические-карнизы/Трубы-к-карнизам-[гладкие-крученные-трубы-на-карниз-купить]/ Соединитель типа http://alteksplus.ru/catalog/23/251/ Померил..... диаметр меняется примерно от 17 до 18 да соединитель из жесткого стального листа (по конструкции - должен вовнутрь проходить....просто думаю может крученных еще не подвезли-хотя консультант уверяет что вовнутрь-как не не может обьяснить) две трубки по 1.4 м на 3 держателях http://alteksplus.ru/catalog/44/2932/
  • один посередине.... будет висеть только тюль....одна на 3 м или две по 3м.... думаю достаточно и 3-го кронштейна который будет посередине - соединитель только типа для фиксации..... не хотелось бы просто чтобы трубки не прогнулись через время...... Можно конечно смять один 20 соединитель для пробы.....
