LoNS
24.02.2014 в 21:27:28
Несколько вопросов по стяжке шкафов. Чем лучше стянуть три шкафа? Высота 72см, ширина 60см. Достаточно ли по одной стяжке по центру или все-же лучше по две с каждой стороны (сверху и снизу).
Второй момент. Будет столешница из акрилового камня. Достаточно ли 8 саморезов ( по 4 на первый и третий шкаф) или нужно на уголки крепить?
AndryV
Гомель
24.02.2014 в 22:08:35
LoNS написал : все-же лучше по две с каждой стороны (сверху и снизу)
у меня по одной в центре... слегка расходяться шкафы... хотя есть подозрение на пластмассовые ножки... щели появились... видны только если присмаипмваться...
LoNS
25.02.2014 в 04:34:13
Ножки не отрегулированы как надо. Буду ставить столешницу, отрегулирую.
Vor4un
25.02.2014 в 08:54:21
Считаю, одной достаточно. Если тумбы выставлены вертикально - куда они денутся? Стяжка лишь для того, чтобы не разошлись в процессе эксплуатации, плюс столешница всегда держит тумбы.
LoNS
25.02.2014 в 12:19:19
Вопрос от чайника. А какую стяжку нужно? http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=727 Стенки тумб 16х2=32мм общая толщина
Vor4un
25.02.2014 в 15:26:38
Нет, это стяжка для сборки мебели (конфирмат, евровинт) - для соединения деталей, а не изделий. Для стяжки тумб между собой - "стяжка межсекционная" (мама-папа) http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=789&ID=978 + http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=789&ID=973
Обычно продаются в сборе (например, 4 штучки в упаковке - вам хватит чтобы стянуть 5 тумб). Выставить тумбы как они должны стоять, сверлом диам. 5 мм делаем отверстие сквозное в невидимом месте, вставляем и скручиваем стяжку).
LoNS
25.02.2014 в 20:54:13
Ок. Спасибо за информацию.
Kblcb
25.02.2014 в 21:23:18
Vor4un написал : сверлом диам. 5 мм делаем отверстие сквозное в невидимом месте, вставляем и скручиваем стяжку).
я бы сначала стянул струбцинами, чтоп не расползлись в процессе. И первую сквозную дырку сверлом около 2,5 мм, а пятеркой уже потом и не насквозь, а навстречу с двух сторон по очереди, дабы на выходе сверла не вывалилась здоровенная линза.
LoNS
27.02.2014 в 01:09:15
Стянули. Поставили столешницу и мойку.
Vor4un
27.02.2014 в 09:30:17
Kblcb написал : дабы на выходе сверла не вывалилась здоровенная линза.
Достаточно приложить со стороны выхода сверла ненужный кусочек ЛДСП - даже сколов не будет.
Vor4un
27.02.2014 в 09:32:26
Kblcb написал : я бы сначала стянул струбцинами
Естественно, тумбы должны быть зафиксированы, а уж как - тут кто как может.
