Paroloman
Самара
03.04.2014 в 00:05:17
На работе с приятелемм завели спор-на какой высоте крепить направляющие к выдвижным ящикам.Друг считает.что необходимо крепить ближе к нижней кромке,мне кажется,что это не принципиально(например к середине).Его доводы меня не убедили.Подскажите как правильно?Желательно не голословно а с обоснованием
Pekkonen
03.04.2014 в 01:09:50
Paroloman написал : Желательно не голословно а с обоснованием
любимый многими магазин ИКЕА крепит направляющие внизу ящиков. Сами направляющие у них "Г" образной формы и различаются - правый-левый. В этом случае нагрузка на направляющие распределяется более правильно, ящик сам по себе стоит на направляющих. В случае крепления посередине они могут работать "на срез"
Paroloman
Самара
03.04.2014 в 08:58:19
Чем нагрузка на направляющую у днище ящика отличается от нагрузки на направляющую посередине ящика?
timel_
Рига
03.04.2014 в 19:57:16
Paroloman написал : Чем нагрузка на направляющую у днище ящика отличается от нагрузки на направляющую посередине ящика?
  1. заливаем дно ящика свинцом, включаем небольшое землетрясение.. пожалуй тут нижнее крепление будет более устойчиво)
  2. свинцовую плиту из первого варианта ставим сверху ящика, землетрясение.... теперь верхнее выигрывает)
Paroloman
Самара
04.04.2014 в 00:04:37
timel_ написал :
Прошу прощения за непонятливость,но при чем здесь землетрясение.При большой нагрузке раньше вырвет днище у ящика.
timel_
Рига
04.04.2014 в 06:59:31
Paroloman написал : Прошу прощения за непонятливость,но при чем здесь землетрясение.При большой нагрузке раньше вырвет днище у ящика.
я утрировал...
Kir1011
Красноярск
05.04.2014 в 05:41:01
Paroloman, если вы имеете ввиду роликовые направляющие, то их только внизу ящика можно прикрепить. http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2013/ru_RU/blaetterkatalog/index.html?startpage=5.256 Возможно у вас все же спор идет о шариковых направляющих http://variantmebel.com/view_post.php?id=37
lanovoy
05.04.2014 в 11:41:52
С точки зрения сопромата все равно где крепить направляющие - боковые стенки ящика достаточно жесткие, чтобы пренебречь их кручением. А вот с точки зрения сборщика, лучше крепить сверху. Тогда в нижнюю часть ящика можно поставить доводчик. Например, такой.
Чепик
05.04.2014 в 23:16:00
Paroloman написал : необходимо крепить ближе к нижней кромке
Рекомендуется крепить ближе к нижней кромке...
FTO_MAN
07.04.2014 в 09:41:54
lanovoy написал : лучше крепить сверху. Тогда в нижнюю часть ящика можно поставить доводчик.
А почему нельзя крепить снизу, а в верхнюю часть поставить доводчик, например такой ?
Paroloman
Самара
10.04.2014 в 00:46:52
Спасибо за различные мнения,но я немного не это имел ввиду,мне нетак важно кто как делает,а важно знать почему именно ТАК а не иначе.А никто пока не пояснил свою позицию
