28.04.2014 в 19:50:15
Хочу закрепить моющуюся панель на стену с упором на какой нибудь металлический упор. (см картинку)
Применяют ли на практике такие вот металлические полоски-упоры и если да - как они правильно называются?
28.04.2014 в 19:59:33
Ой, забыл.
Стена обычного каменного жилого дома. Извините что заливка не по ГОСТу.
28.04.2014 в 20:18:55
Muxa написал : с упором на какой нибудь металлический упор
"Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал..."
Что есть моющаяся панель, где у нее самой упор?
Если вы про профиль, обозначенный красным цветом на вашем чертеже, то поясните - вы хотите длинный профиль на всю длину вашей панели или несколько отдельных упоров по 1-2 см шириной?
Если длинный, то искать как-то
28.04.2014 в 20:42:20
Pekkonen написал : Что есть моющаяся панель
Большая такая красивая панель, с одной стороны вроде ДВП, с другой что-то пластифицированное. Размером где-то 2,5 на 2,5
В "Оби" видел кто-то под брендом PlyGem, но не настаиваю именно на них.
Pekkonen написал : вы хотите длинный профиль на всю длину вашей панели или несколько отдельных упоров по 1-2 см шириной?
Я хочу надёжного крепления. Если просто пробью шурупами насквозь, то буду думать о том что оно может рассыпаться.
Pekkonen написал : Если длинный, то искать как-то так
Не, это слишком крупно. Я думаю о чём-нибудь стальном жестяным. Что бы тонкие полоски были.
А вообще, наверное действительно стоит взять жестяную ленту, нарезать на кусочки и согнуть в виде "П".
И уж их то врядли разорвёт.
28.04.2014 в 21:24:03
Muxa написал : Большая такая красивая панель, с одной стороны вроде ДВП, с другой что-то пластифицированное. Размером где-то 2,5 на 2,5
Жидкие гвозди в большом количестве и прижать к стене минут на дцать... ИМХО самое оно! Не вариант? А так - сообщите помимо размеров еще и вес этой панели, ну и заодно толщину. Крепежа то сейчас до дури всякого продается...
28.04.2014 в 21:27:38
Другой вариант - более традиционный. Использовать в нужном количестве обычные крепления для полок
Присверлив их с обратной стороны вашей панели. Или использовать опять же скрытый крепеж, но во всю длину вашей панели. Одну часть крепежа жестко фиксируете на стене, другую на панели и просто цепляете одно за другое..
28.04.2014 в 22:07:08
Muxa, ваша хренюшка напоминает кляммер для вагонки.
