ЛВ
ЛВ
Рязань
09.06.2014 в 10:45:06
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста, кто в курсе. Надо сделать комодик нестандартных размеров. Ширина 600 глубина 900. Проблема в том что я не знаю существует ли фурнитура под такую глубину или 550 это предел?:help
Mylena
Mylena
09.06.2014 в 11:26:04
Известный мне предел 750. http://fierashop.ru/catalog/blum/sistemy_napravl/tandem/?arrFilter_65_1519245341=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
FTO_MAN
FTO_MAN
09.06.2014 в 12:34:43
хотел ссылку на МДМовские 700мм направляющие дать, но опередили. Можно еще соеденить 2 направляющих, например, заклепками, тогда две по 450 нужно будет. Только для такого мегаящика нужно пространство 90 см перед комодом и место куда встать. Да и тянуться через 90 см к вещам, расположенным у задней стенки ящика не очень удобно.
sanya1965
sanya1965
09.06.2014 в 12:47:23
FTO_MAN написал : ...Можно еще соеденить 2 направляющих, например, заклепками, тогда две по 450 нужно будет.
может не хватить жесткости, получается большой опрокидывающий момент. а если делать с полным выдвижением, то груженый мегаящик может опрокинуть весь комодик.
ЛВ
ЛВ
Рязань
09.06.2014 в 18:00:52
Mylena написал : Известный мне предел 750. http://fierashop.ru/catalog/blum/sistemy_napravl/tandem/?arrFilter_65_1519245341=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
Большое спасибо за ссылку!:)
ЛВ
ЛВ
Рязань
09.06.2014 в 18:21:03
FTO_MAN написал : хотел ссылку на МДМовские 700мм направляющие дать, но опередили. Можно еще соеденить 2 направляющих, например, заклепками, тогда две по 450 нужно будет. Только для такого мегаящика нужно пространство 90 см перед комодом и место куда встать. Да и тянуться через 90 см к вещам, расположенным у задней стенки ящика не очень удобно.
Спасибо. Теперь вижу что не все минусы были учтены. Пространство "перед" не проблема, ящики предполагаются для объёмных, но не очень тяжелых вещей. Надо подумать, может и впрямь так не заморачиваться, сделать один невысокий верхний и две полки внизу за обычным навесным фасадом. А небольшой по высоте но всёже мегаящик действительно склепать из двух направляющих, и правда должно получится. Ещё раз большое спасибо всем откликнувшимся:)
TITAN
TITAN
Самара
10.06.2014 в 21:22:02
НУ и напоследок Hafele
timel_
timel_
Рига
11.06.2014 в 06:42:33
раз уж один ящик, то нижний и на колесах
ЛВ
ЛВ
Рязань
16.06.2014 в 15:45:25
TITAN написал : НУ и напоследок Hafele
Ура! Спасибо, спасибо :clapping то что надо. Если бы один нижний, то конечно на колёсах, а мне всё же желательно три. Верхний не глубокий, а два под ним глубокие. Ещё раз спасибо за помощь. Теперь всё должно получится:)
