Dianeng
Dianeng
Томск
23.06.2014 в 20:03:22
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Какую перепланировку посоветуете, если:
  1. Хочется гардеробную приличную. Для этого как то нужно стены где то сносить, где то возводить.
  2. Кухню оставить прежних размеров и чтоб не студия была.
  3. В комнате сделать спальную зону с кроватью и гостиную с диваном. Готовы часть балкона соединить с комнатой, чтоб хоть немного увеличить ее. Интересно и как лучше комнату разделить на две зоны, так как хочется чтобы при входе в комнату кровать в глаза не бросалась. Не против, если вход в комнату будет с кухни. Заранее спасибо)) Проживать будет молодая семейная пара.
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.06.2014 в 22:03:23
Dianeng у вас вполне приличного размера кухня, из нее можно сделать кухню-гостиную, то есть общественную зону, а комнату отвести себе любимым, и гостей туда "не пущать" :)) хватит и на гардеробную, и на кровать, и на рабочий угол( наверняка ж нужен)..
Dianeng
Dianeng
Томск
24.06.2014 в 07:09:05
Nadejda Студию не хочется. Думали сделать как то так, может у кого еще есть идеи?
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.06.2014 в 09:07:23
Dianeng написал : Студию не хочется.
что вы подразумеваете под словом студия?
Dianeng написал : Думали сделать как то так
мне не нравится ну очень узкий коридорчик при входе. да еще и с обилием дверей... он какой ширины получается? меньше метра?
Dianeng
Dianeng
Томск
24.06.2014 в 10:47:51
Хотим кухню- столовую. ширина коридора получается примерно 1,20. Хотелось бы что-то подобное (как на изображении) , вот только не знаем как это лучше сделать (распланировать). Может есть какие то дизайнерские решения?
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.06.2014 в 11:12:19
Dianeng написал : Хотим кухню- столовую. ширина коридора получается примерно 1,20
ну если 1.20 -то в принципе вы все неплохо придумали.. там только подумать над открытием дверей в прихожке, чтоб одна другой не мешала.. например-в ванную-стандартную, открывание в коридор, в гардеробную -купе, в кухню -открывать в сторону кухни.. или может подумать над входом в гардеробную из комнаты, немного расширив прихожую за счет гардеробной, чтоб там можно было разместить что-то неглубокое под верхнюю одежду.. вход в комнату через кухню меня лично не напрягает, хотя мнения по этому вопросу могут быть разные...
Dianeng
Dianeng
Томск
24.06.2014 в 11:18:02
Nadejda Вход в гардеробную из комнаты - нам нравится такая идея)) Спасибо!
Будем рады посмотреть готовые дизайнерские решения для наших вариантов)))
ac_52
ac_52
24.06.2014 в 12:01:47
Обратите внимание на следующие моменты: 0) 44 м2 это двушка в панельном доме. Не шикарная, но двушка. Следовательно, вам надо определиться с минимальным наполнением по мебели. Очень подумайте про размеры кладовки при входе. Лучше бы максимально разгрузить ее на балкон. 1) Санузел слишком большой для ванны, унитаза и раковины. Значит туда еще влезет стиралка. 2) Помещения все длинные. Это понятно, т.к. архитекторы борятся за максимально широкий дом. Плюс остекленный балкон метр зарезает освещенность. Следовательно комнаты надо делить на функциональные зоны не вдоль, а поперек. Как сейчас показано на идее в спальне-гостиной. 3) Из этого выходит, что кухню надо делать (я даю ориентацию по выложенному "обмерному" плану) по левой и нижней стенам. К окну отходит стол или диван в случае варианта гостиной. 4) Верхнюю комнату стоит поделить поперек. Можно попробовать организовать вход в левую половину из прихожей, а по стене с павой половиной сделать шкаф. При этом расширить прихожую за счет куска кладовой. 5) Вообще, это узел подумать с размерами. Сейчас вход в кладовку и проход из гостиной в спальню это потерянные на проходы площади. Лучше уж тогда отдать их в объемы прохожей и комнаты.
ХХХ) Есть еще вариант убрать продольное разделение квартиры и поделить ее поперек, получив две комнаты и открытую кухню-столовую в темной зоне. Если газ, то непроходимо. Плюс - готовая комната для ребенка. Минус - очень много будет компромиссов и долго продумывать.
ЗЫ: Кухонное оборудование по стене 4,8 м это стадион.
Dianeng
Dianeng
Томск
24.06.2014 в 19:59:53
ac_52 Спасибо за новые идеи!
rubalex
rubalex
26.06.2014 в 16:47:53
ac_52 написал : Обратите внимание на следующие моменты: 1) Санузел слишком большой для ванны, унитаза и раковины. Значит туда еще влезет стиралка.
и будет в ванне не вздохнуть. при 5 метрах кухни засуньте туда и стиралку. места выше крыши
ser000
ser000
26.06.2014 в 23:11:45
Dianeng, вы плохо представляете масштаб своей квартиры. У вас слишком большие аппетиты, при этом очень маленькая квартира.
Диван и полигон в 18 квадратных метрах конечно можно, но очень нагромождено. На спальный полигон не удобно залезать/перелезать с одного бока. Хорошо данный диван поставить головной спинкой к глухой стене, тогда хотя бы каждому можно заползать на диван со своей стороны. А вообще правильнее всё же обеспечить подход к данной кровати с обоих сторон.
Dianeng написал : для наших вариантов
Вы представляете, что такое 190x178 в натуральном выражении? Вы знаете, что шкаф для вешалок с одеждой это обычно ~55-60 см? То есть вашего гардероба хватит, что бы заполнить две противоположные стены полками и вешалками и по центру между полками в лучшем случае зеркало втиснуть, но даже в этом случае будет тесно. Если всё же поставить стеллаж и по третьей стене, то вы отрежете доступ к полкам и вешалкам в углах (можно конечно туда сезонные вещи прятать, а по наступлении сезона менять вещи местами). В таких стеснённых условиях комфортная гардеробная не получиться, для комфорта надо под гардероб отдать половину жилой комнаты, а то и всю.
В вашей ванне не учтены стояки и место в вашей ванне может оказаться куда меньше чем вы планируете по картинке. Возможно для втискивания туда стиральной машины понадобиться перепланировать положения сантехприборов и унитаз, вероятно придётся поворачивать.
Столик на кухне вы лихо смасштабировали, но если придти к реальным размерам, то стул между столом и шкафчиками может и не пролезть: 274см - 65 см столешница - 70 см место для стула и седока у стенки - хотя бы 60-70 см стола, а ведь ещё и стул поставить надо и в шкафчик залезть (а это несколько шире чем просто бочком протиснуться), а то и мимо пройти. Поищите картинки по ключевым словам: эргономика кухни или мебели и т.п. (думаю найдёте для себя много интересного).
Зачем вам кухня во всю стену? Ограничьте уголок сразу справа после входа на кухню и до середины кухни или даже немного короче, тогда и обеденный стол поместиться в вашей задумке на оставшуюся часть кухни.
Мой скромный совет отрисовать всё же ваши апартаменты не абстрактно, а в масштабе и так же в масштабе отрисовать желаемую мебель на других листочках и аккуратно вырезать мебель по контуру и попробовать разместить. После этого провести натурные испытания узких мест, например, попробовать сесть на стул который до половины находиться под столом. Или пробовать в натуральный размер разложить вашу гардеробную комнату в заявленный габарит разложить на полу газетами и попробовать получить доступ в проекции и доступное свободное место оценить (то что без полок и где вы будете стоять при выборе нарядов).
rubalex написал : при 5 метрах кухни засуньте туда и стиралку. места выше крыши
5 метров это конечно много (хотя мне не хватило место в 10 метровой кухне), но не на столько, что бы занимать их техникой которую можно разместить в менее пригодной для хранения маленькой ванной, чем занимать место хранения чего-нибудь более полезного на кухне с более мягкими условиями для хранения.
