Iten
Iten
11.07.2014 в 00:25:14
Привет всем, пришло время делать фасады в прихожую, посоветуйте плз.
Нужно сделать так
Ниши сейчас выполнены из гипсокартона (их нужно закрыть дверцами как на картинке). Фасады нужны глянец (пленка, пластик или эмаль) по разумной цене.
2 вопроса.
  1. Может быть посоветуете куда обратиться, в хорошую фирму которая специализируется на таких вещах. Или к частнику.
  2. И как считаете, можно ли петли навесить прямо на гипсокаптон? Там профили идут. Не вырвет со временем?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.07.2014 в 07:33:34
Iten написал : петли навесить прямо на гипсокаптон? Там профили идут
А вот в профили стоило бы деревянные бруски заложить....
Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.07.2014 в 14:36:40
Нужно первым делом геометрию ниш проверить и переделать, если нет прямых углов или изгибы какие. Ну и соответственно, если еще не поздно. Это самый первый косяк в таких нишах. Потому что допуски в ремонтных работах - перепад 2мм это уже считается высококачественно, а в мебели 0,5мм и не больше. Не говоря уже о прямоугольности. Хотя бывают исключения, но редко. К гипсокартону нельзя крепить. Под распашные фасады можно обрешетку сделать. Примерно так
В идеале конечно корпус туда вложить. Но это случай один на миллион. Ниша должна быть идеальной. В противном случае или заколотится наполовину и застрянет, либо с щелями встанет.
А вот там, где у Вас ящики планируются - там корпус нужен. Соответственно, чтобы влез, нужно изначально проектировать его меньшего размера. Внутренности ящиков тоже, а вот фасад высчитывать уже исходя из габаритов проема. Чтобы по периметру были одинаковые зазоры не менее 3мм. Но т.к. следует из вышеописанного - геометрия проемов крайне редко совпадает с геометрией фасадов, то зазоры нужно делать больше. А в тяжелых случаях нужна обналичка проема.
Кстати, одной геометрии по проему мало. Нужна еще и ровная общая плоскость.
Сразу предупреждаю - я не возьмусь. А фасады с хорошей геометрией есть в Камелии или Ладосе. Размеры произвольные, на заказ. Варианты покрытия разные.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Iten
Iten
12.07.2014 в 00:07:16
Slavok,
Спасибо большое за подробный ответ.
Камелию нашел, а ладоса в интернете два сайта: http://www.ladosmebel.ru/kontakty.html http://www.lados-m.ru/index_page_7.html
Какой из них верной?
И да, а кто возьмется делать? Навешивать же тоже как-то надо)
Slavok
Slavok
кухни и мебель
12.07.2014 в 00:20:41
Iten, http://www.lados-m.ru/index_cat_28.html
Iten написал : И да, а кто возьмется делать? Навешивать же тоже как-то надо)
Даже и не знаю.
Iten
Iten
12.07.2014 в 00:25:30
Спс, заедем!
Почему никто не возьмется, сложно сделать? Ладно, будем искать( в любом случае благодарю за помощь
Slavok
Slavok
кухни и мебель
12.07.2014 в 00:49:27
Ну почему сразу никто. Есть раздел "ищу мастера" или "мастер предлагает услуги". Только найти там надо именно мастера.
Iten
Iten
13.07.2014 в 12:29:47
А что Вы в итоге советуете? Навесить на гипсокартон, вкрутив петли в профиля? Просто нужно для этого хорошего мастера найти?
Iten
Iten
13.07.2014 в 12:34:12
А, или Вы советуете обрешетку? Просто она же тоже к металлическим профилям крепиться будет? Так будет надежнее?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
13.07.2014 в 14:30:47
Обрешетка сама по себе уже жесткая. Ей достаточно несколько точек крепления. И ответные части петель, на которые приходится вся нагрузка, будут на ней, а не на гипсокартоне. В профиле саморез прокрутится - и что делать? А регулировать выше/ниже все равно нужно, ослабляя и затягивая. Плюс только на саморезы можно посадить. А на обрешетку - евровинты. Что надежнее.
В теории можно и через гипсокартон. Главное не промахнуться с первого раза. И двери потом открывать как можно реже. Желательно аккуратно придерживая. А то не дай бог какая нагрузка лишняя и гипсокартон покрошит ответкой.
Вы мне не верите? Зачем по два раза одно и тоже спрашивать то?
