Adamand_x
Adamand_x
24.07.2014 в 10:41:38
Добрый день! Есть вытяжка Elica CIAK http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90581&modelid=7330452&clid=502
шириной 60см. Есть навесной шкаф шириной 80 см. Вопрос - как ее можно врезать в этот шкафчик? Вариант крепления ко дну шкафа не подходит, вытяжка будет висеть под шкафом, а должна быть заподлицо.
plm
plm
24.07.2014 в 12:29:24
Дык сделать шкафу дно, укрепить его по бокам парой уголков, вырезать 60 см из середины, воткнуть туда вытяжку. Из середины сделать затычки для обазовавшихся "тоннелей" справа и слева от вытяжки.
24.07.2014 в 12:40:03
Adamand_x, Вытяжка крепится к утопленному вверх дну шкафа обычно. Т.е. под вытяжку встройку идет специальный шкаф. Итого - сделать новое утопленное дно у шкафа. Из старого дна сделать по бокам две полоски по 10см на месте бывшего дна. http://jkuhnya.ru/wp-content/uploads/2013/10/kuhonnaya-teleskopicheskaya-vytyazhka.jpg
ser000
ser000
24.07.2014 в 12:53:00
Adamand_x написал : Как установить вытяжку шириной 60см в шкаф 80см
Доработать дно таким образом, что бы образовалась ниша под вашу вытяжку. Как вы это реализуете будет зависеть от вашей фантазии, например, дно можно представить по такому виду:
|__|¯¯¯¯¯¯|__|
или
|____________| |__ вытяжка __|
или
|_____________| |__|вытяжка|__|
Adamand_x
Adamand_x
24.07.2014 в 13:34:59
Склоняюсь к варианту: |_____________| |__|вытяжка|__|
дно выпиливаю под 60см, делаю в шкафу полку, остатки от выпиленного дна ставлю по бокам, делая выемку 60 и к ней креплю вытяжку. Если будут еще какие-то мысли - всегда рад.
Alik2009
Alik2009
Уфа
25.07.2014 в 21:25:10
одна из немногих вытяжек полностью скрытого монтажа. ИМХО, выложите инструкцию по установке, зачем изобретать велосипед, там все описано. стандартный вариант крепления встроенных вытяжек может не подойти
Adamand_x
Adamand_x
31.07.2014 в 17:05:50
Схема монтажа тут Все сделали как и планировал. Завтра постараюсь выложить фото. Сидит как влитая. То, что она скрытого монтажа - большой плюс :)
пяпа
пяпа
31.07.2014 в 17:42:25
Adamand_x написал : и к ней креплю вытяжку. Если будут еще какие-то мысли - всегда рад.
Пожалуйста. Вытяжку крепить так, чтобы корпус ее нигде не касался непосредсвенно шкафа, а через вибро-звукоазвязку. В целях уменьшения шума.
