Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
03.01.2015 в 10:51:52
Хочу облицевать стены/потолок кухни стеклянной мозаикой... На самом деле, у меня, это листы (0,3х0,3 м) маленьких квадратных стекляшек(2х2 см), без рисунка... Сами стеклышки полупрозрачны (матовые/мутноватые) и однотонны ... ну, я так хочу...
Вот вопрос - чем заделать швы, чтобы сохранить полупрозрачность поверхности... Идеального перехода, наверное, не получить, но всё таки, чтобы не "цементные" швы получились...
Что посоветуете?
Скинул бы фото плитки, но у меня проблема с прицеплением фоток на этом форуме! :eek:
Вот только такая дрянь прилепилась... больше/лучше - нет...
AndryV
AndryV
Гомель
03.01.2015 в 17:31:47
как вариант эпоксидная клей-фуга KEMApox ARTCOLOR там есть эффект перламутр... в сочетании с белым цветом даст необходимый вам эффект... вот производитель http://www.kema.si/ru/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/fugirne-in-tesnilne-mase/18252 а тут инструкция и цветовая гамма... http://termodecor.by/epoxyd_poly_kley_fugi есть аналоги в других брэндах... просто с этим материалом(брэндом) знаком... с новым годом!
Dimit
Dimit
04.01.2015 в 14:02:27
Для этих целей хороша эпоксидная затирка Мапей Керапокси. Правда, стоит довольно дорого. Зато работать с ней не сложно и результат хороший получается.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
04.01.2015 в 14:40:41
AndryV написал : как вариант эпоксидная клей-фуга KEMApox ARTCOLOR там есть эффект перламутр... в сочетании с белым цветом даст необходимый вам эффект... вот производитель http://www.kema.si/ru/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/fugirne-in-tesnilne-mase/18252 а тут инструкция и цветовая гамма... http://termodecor.by/epoxyd_poly_kley_fugi есть аналоги в других брэндах... просто с этим материалом(брэндом) знаком... с новым годом!
Так там не прозрачная консистенция получается! А я то хочу прозрачно полупрозрачное... типа как застывший герметик... чтоб не было видно переходов с плиточки на плиточку...
AndryV
AndryV
Гомель
04.01.2015 в 17:38:17
Андрей Б-ов написал : А я то хочу прозрачно полупрозрачное... типа как застывший герметик...
я вам фугу посоветовал ... она и используется для расшивки швов... попробуйте как сами сказали герметик ... только вот подумайте как наносить будете ... наверное слишком много гемора и очень аккуратно производить работу надо ... попробуйте маленький кусочек ... поживете с полгода если все нормально доделаете до конца ... ну или все можно не понравиться аккуратно вырезать силикон и заделать нормальной фугой ... кстати ... фуги для мозайки (пол собственному опыту) немерянно надо ...
polimer
polimer
04.01.2015 в 20:56:12
http://www.litokol.ru/products/starlike-c-350-crystal/ Только стоимость затирки будет сопоставима с стоимостью мозаики.
AndryV
AndryV
Гомель
04.01.2015 в 21:22:57
polimer написал : http://www.litokol.ru/products/starlike-c-350-crystal/ Только стоимость затирки будет сопоставима с стоимостью мозаики
для себя любимого не жалко !!! )))) хотя с другой стороны мозайка дорогое удовольствие .. а тут еще и затирка в цему оной ... ну вот Андрей Б-ов ваша проблема и решена ... )))
romankartsev
romankartsev
04.01.2015 в 21:41:49
polimer написал : http://www.litokol.ru/products/starlike-c-350-crystal/ Только стоимость затирки будет сопоставима с стоимостью мозаики.
Раньше была доступна.Очень много затирал эпоксидкой.А теперь в 2 раза подорожала.Думаю заказов с эпоксидной затиркой будет мало.Будем цементной затирать,ей намного легче работать.
Берг
Берг
05.01.2015 в 12:43:23
посчитайте, исходя из кв метров, кол-во эпоксидной затирки, поинтересуйтесь стоимостью... одно это думаю многих остановит))) стены.. потолок... дороговато...
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
05.01.2015 в 16:26:08
Гм... а ГДЕ там цена написана!?!?!?
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
05.01.2015 в 16:29:53
AndryV написал : для себя любимого не жалко !!! )))) хотя с другой стороны мозайка дорогое удовольствие .. а тут еще и затирка в цему оной ... ну вот Андрей Б-ов ваша проблема и решена ... )))
А вы поищите и обрящете! Если покупать у пятых перекупов, то таки да, цена - самолёт... а китайчатина, из вторых рук, вполне доступна...
А ГДЕ Европа? Где, где... в Караганде!
И ГЛАВНОЕ - мозайка из Европы для Европы делается в кетае...
