05.01.2015 в 01:47:24
Здравствуйте. Делаю небольшую перепланировку в трехкомнатной квартире. После прихожей будет идти коридор, в конце которого вход в кладовку и слева вход в спальню. Встал вопрос, какой минимальной ширины можно сделать коридор, чтобы потом не было проблем со вносом мебели в спальню. По стандартам прочитал, что если длина коридора свыше 1,5 м, то ширина не менее 1,2 м. В моем случае выбор между 0,9м и 1,1м (ширина кладовки 1,1м), шире делать не буду, т.к. уж очень жалко отнимать площадь у гостинной. Два варианта на картинках:
06.01.2015 в 00:45:09
Frantisc написал : Встал вопрос, какой минимальной ширины можно сделать коридор, чтобы потом не было проблем со вносом мебели в спальню. По стандартам прочитал, что если длина коридора свыше 1,5 м, то ширина не менее 1,2 м.
Вы же и нашли ответ.
Frantisc написал : В моем случае выбор между 0,9м и 1,1м (ширина кладовки 1,1м), шире делать не буду
Прежде, чем сделать окончательный выбор, смоделируйте ситуацию.
Попробуйте развернуть в узком пространстве диван и протиснуть его в комнату.
Если стены еще нет, то поставьте на это место что-нибудь/кого-нибудь и пройдитесь с диваном/шкафом или чем-то еще. Стандартный шкаф и стол еще можно разобрать, внести по частям, а потом собрать в комнате. А вот диван... широкий и длинный. Как бы вам потом не пришлось ограничивать себя с мебелью или решать вопрос вноса мебели через окно.
Этаж то у вас какой?
Если 1-й, тогда все ОК (проверено подъемом широкого дивана через окно, так как в дверь он не прошел).
06.01.2015 в 22:42:56
Спасибо за совет. Квартира на 2-м этаже, так что через окно вносить не будем. У нас в той комнате планируется поместить большую двуспальную кровать, шкаф и комод. Шкаф наверняки можно внести в разобранном виде, комод и так войдет. А вот про кровать не знаю: современные кровати доставляются в разобранном виде, не в курсе? Смоделировал ситуацию вноса предмета 220х25см (часть нашего дивана, для примера), при условии, что ширина коридора 90см, дверной проем 80см:
вроде проходит.
07.01.2015 в 22:37:21
Frantisc написал : А вот про кровать не знаю: современные кровати доставляются в разобранном виде, не в курсе?
Вот и я именно разобранный диван по частям затаскивала через окно.
Frantisc написал : Квартира на 2-м этаже
Тоже хорошо. Ежели что, есть возможность воспользоваться подъемным краном, подойдет даже маленький :)
Frantisc написал : Смоделировал ситуацию вноса предмета 220х25см
На бумаге все несколько иначе происходит. На деле размер оказывается не четко 25, а немного больше... Или люди, держащие предмет, не так держат... Или еще за что-то цепляется... Или чуточку пространства не хватило...
Рекомендую все же не рисковать, оставляя ширину 90 см.
Подумайте, может целесообразнее будет сделать стандартную ширину коридора в 120 см, ну или в крайнем случае 110 см. Тогда после вноса мебели в комнату, сделать вдоль всего коридора встроенный шкаф от пола до потолка. Так при ширине 120 см. оставляете для прохода 60 см и делаете шкаф глубиной 60 см. (при ширине 110 см, можно сделать шкаф глубиной 50 см.) В этом случае пространство не будет потеряно. Ну, или можете в коридор готовый шкаф / шкафы поставить.
А при ширине 90 см. вы нормальный шкаф сделать не сможете. И 30 см. будет реально потеряно. Ну максимум можно будет только полки книжные соорудить в коридоре (сколько же книг надо иметь на такой коридор от пола до потолка :)).
07.01.2015 в 23:56:54
Спасибо за ответ.
После сноса стен открылось такое пространство, что решили перегородки не возводить и коридор не делать.
Хотели так:
Решили сделать так:
08.01.2015 в 01:05:29
Идея вполне здравая, но непонятно, чего ради Вы сохранили тот самый неудобный закуток, который промеряли на предмет возможности пронести габаритные предметы. Никакой необходимости в нём нет, более того, это место просто пропадает зря. Если Вы перенесёте дверь в спальню на длинную стену, весь закуток можно будет присоединить к кладовке, а саму кладовку разбить на собственно кладовку (вход из общей зоны) и гардеробную (вход из спальни). Тогда, возможно, и необходимость ставить большой шкаф в спальне отпадёт сама собой.
08.01.2015 в 02:17:52
Лида, Спасибо за идею! Идея отличная, но если бы гостиная не была бы проходной. Нам не нравится, что из гостиной видны 2 двери рядом. Кроме того, возвращается ощущение, что гостиная проходная (чего мы хотим избежать).
Вариант с закутком более деликатный, ощущение, что гостиная изолированная и двери нет. Да, теряем пространство, но эстетика для нас приоритетнее.
А проблема с вносом/выносом вещей уже неактуальна, т.к. коридора нет, расстояние от двери до стены 110см и в проем двери в закутке войдут большие предметы (конечно же до установки шкафов).
08.01.2015 в 15:16:35
Frantisc написал : Нам не нравится, что из гостиной видны 2 двери рядом
Это вопрос декорирования. Совершенно не обязательно делать две явные двери - дверь в спальню может быть скрытой (невидимой на стене - есть такие варианты), а вход в кладовку может быть замаскирован шкафом (то есть шкаф-купе может вплотную подходить к стене кладовки, а вход в неё будет осуществляться через крайнюю дверь шкафа). Таким образом вид у гостиной будет вполне камерным, а пространство будет использоваться более рационально.
Frantisc написал : возвращается ощущение, что гостиная проходная (чего мы хотим избежать).
Если оставите закуток, то ощущения проходного помещения однозначно не исчезнет - наоборот, чисто психологически вся открытая сторона гостиной станет одним сплошным проходом, непонятно куда ведущим, что не позволит сделать комнату уютной. По сути это будет имитация рекреационной зоны большого общественного здания - школы, больницы, где четвёртая сторона обычно является частью общего прохода.
12.01.2015 в 16:29:27
Frantisc, здорово, что отказались от коридора.
Frantisc написал :
:confused:
Поддержу Лиду,
с закутком гораздо(!) неуютнее, чем с дверью. Честное слово.
Frantisc, обратите внимание на двери со скрытой дверной коробкой, которые ставятся без наличников в одной плоскости со стеной. Есть варианты с готовой отделкой, а есть загрунтованные под покраску или под поклейку обоев в соответствии с отделкой стены. Удобно, практично, визуально растворяется в помещении.
Вариант прохода в кладовую через встроенный шкаф тоже имеет право на жизнь. Так Вы сможете: 1) обойтись только одной межкомнатной дверью; 2) использовать пространство более рационально, за счет того, что не будет пропадать место в маленьком непонятном проходике.
Только советую делать шкафы от пола до потолка, тогда ощущение шкафов уйдет - они будут восприниматься частью помещения, а не громоздкой мебелью. К тому же ширина такая, что проще сделать встройку, а не корпус.
Обратите внимание, что для комфортного использования шкафа-купе, размещения в нем штанг, внутренняя полезная глубина должна быть 54см или больше. Добавим к этой цифре толщину задней стенки (если будет), габарит направляющих и зазор для того чтобы одежду не затягивало между дверьми при их движении, получим около 65см для встройки без задней стенки, для корпусного шкафа - еще больше. На проекте визуализирован шкаф явно меньшей глубины.
А еще стоит изменить ширину раздвижных дверей - такие, какие сейчас отрисованы на проекте, не подходят по масштабу к габаритам помещения. Ширина дверей 95-110см здесь будет выглядеть гармоничнее, можно добавить поперечин, зеркальных и/или глянцевых вставок, сделать шкаф структурообразующим элементом вообще всей квартиры и помещения гостиной в частности. К тому же широкие двери позволяют делать и с комфортом использовать широкие пролеты внутри шкафа, что суперудобно в зоне антресольной - всякие объемные вещи (чемоданы, лыжи, сноуборды, коробки с сезонными вещами и т.п.) складывать.
12.01.2015 в 17:54:55
Если я правильно понял квартира в "хрущевке" или подобной 9-ти этажке? Я что-то холодильника не вижу. Не рассматриваете вариант объединения кухни через арку с ближайшей спальней в гостинную и совмещения туалета+ванная+коридорчик на кухню? Тогда останутся две приличные спальни, гардеробная из чулана, небольшая гостинная и приличная ванная.
12.01.2015 в 18:44:58
w-beads написал : с закутком гораздо(!) неуютнее, чем с дверью.
В варианте с дверью есть одна проблема: если дверь в спальню открыта, то через открытую входную дверь видно спальню, в том числе и кровать. Как по-мне, это неприятно.
Klausss написал : Не рассматриваете вариант объединения кухни через арку с ближайшей спальней в гостинную и совмещения туалета+ванная+коридорчик на кухню? Тогда останутся две приличные спальни, гардеробная из чулана, небольшая гостинная и приличная ванная.
Вот этот вариант мне кажется наилучшим: и гостинная/столовая близко к кухне, и спальня далеко от гостинной. А не в центре квартире, создавая неудобства в обоих спальнях. У меня примерно сходная изначальная планировка квартиры, но между кухней и соседней комнатой - несущая стена, так что такая перепланировка невозможна.
