numiz
numiz
Долгопрудный
15.01.2015 в 15:02:10
Добрый День! Купил полгода назад такой шкаф-купе.... http://www.stolplit.ru/internet-magazin/kupit/906552-palermo-sb-1743-shkaf-kupe-1768-dub-ferrara-tennessi/ и оставил до лучших времен.....все никак не собрался собрать...... зеркало поставил к стенке под небольшим углом.....вытащив из футляра-коробки.... Понятно что ошибся.... через какое-то время смотрю оно вогнулось вместе с дсп подложкой под собственным весом..... не треснуло...от подложки вроде не отклеилось.... что можно теперь с ним делать...попробывать положить( какой стороной?) или поставить в другую сторону.... Возможно уже придется новое заказывать
windyh
windyh
Прага
15.01.2015 в 20:06:24
установите в шкаф, дверь должна висеть на верхних направляющих.
EV.SA
EV.SA
15.01.2015 в 20:32:07
numiz, В дверях такого типа ,с обратной стороны должны стоять системы выпрямления дверей ,например http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=907&ID=16031 ,если нет ,то это явный косяк фабрики . Можно купить и установить самому ,весьма сложный процесс ;) ,фрезеровка и т д.
Если бы собрали сразу ,такая проблема все равно появилась.
@fev.santeh Инста
Pekkonen
Pekkonen
16.01.2015 в 02:02:39
numiz написал : через какое-то время смотрю оно вогнулось вместе с дсп подложкой под собственным весом
жуткий офтоп, но канал Дискавери рассказывал о том, что даже оконное стекло с течением лет стекает вниз и становится там толще, чем сверху. А вот чтобы зеркало согнулось вместе с ДСП подложкой, это странно. Оно к ней приклеено или нет, кстати?..
Вадим М
Вадим М
16.01.2015 в 02:22:47
Pekkonen написал : ...А вот чтобы зеркало согнулось вместе с ДСП подложкой, это странно...
Абсолютно ничего странного, обыкновенная физика:
Вадим М написал : ...Я приклеивал зеркало на раздвижную дверь из ЛДСП на "жидкие гвозди" - это было ошибочным решением - дверь выгибает зимой от различной величины сжатия стекла и дерева.
timel_
timel_
Рига
16.01.2015 в 06:16:07
замечено изгиб заметнее проявляется при нанесении клея змейкой вдоль полотна нежели поперек причина может быть в усадке клея и разной сопротивляемости материалов этой усадке
timel_
timel_
Рига
16.01.2015 в 06:17:47
спасут натяжители о которых тут упоминалось
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.01.2015 в 09:15:05
Pekkonen написал : чтобы зеркало согнулось вместе с ДСП подложкой, это странно
Ничего странного, как уже было сказано. И деформировалось не зеркало, а ДСП. Т.е., ели бы зеркало можно было бы отклеить - оно бы распрямилось. Стекло, конечно, аморфный материал, но времени явно недостаточно прошло...
numiz
numiz
Долгопрудный
16.01.2015 в 11:03:23
EV.SA написал : numiz, В дверях такого типа ,с обратной стороны должны стоять системы выпрямления дверей ,например http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=907&ID=16031 ,если нет ,то это явный косяк фабрики . Можно купить и установить самому ,весьма сложный процесс ;) ,фрезеровка и т д.
Нет Никакой системы выпрямления нет..... есть несколько отверстий небольших для крепления направляющих снизу и сверху..... Просто пока нет возможности собрать шкаф.... Как его сейчас держать..... Я Пока повернул в другую сторону..... может положить горизонтально???? Плита вроде как приклеена к зеркалу........... внешне не кажется что отошла......
Вадим М
Вадим М
16.01.2015 в 11:27:02
Приклеивать надо нейтральным силиконом.Вот у меня 2 года уже - ничего не выгибает. Дорожки силикона делал поперек, а не змейкой
Saverb5
Saverb5
16.01.2015 в 23:57:04
Положить на ровную горизонтальную поверхность,отлежится за несколько дней при комнатной температуре.
