Добрый день! Имеется большая угловая стальная мойка Blаnсо Dеltа с плоским кантом. Она мне досталась б/у. На ней по краю периметра наклеена уплотнительная лента. Такая же лента продается отдельно, например, для моек Franke. Вопрос: можно ли ее установить в столешницу из ДСП используя эту ленту? Т.е. НЕ обмазывая края мойки герметиком (вырез столешницы, естественно будет хорошо замазан герметиком)? Или я неправильно понимаю смысл этой ленты?
Да вроде смотрел картинки от производителя моейк Blanco, Franke - там ленту наклеивают на мойку, и вставляют в вырез. А вот вырез обрабатывают силиконом. Сдается мне, что заталкивать силикон в огромных количествах под мойку - это уже народное изобретение, как средство борьбы с плохой геометрией дешевых моек, нет?
И вообще, можно вырез обработать не силиконом, а чем-то более дорогим/качетвенным, типа герметика на основе MS-Polymer, рублей за 500-700 тюбик, место-то ответственное, к тому же для себя делаем :) К тому же мс-полимеры можно много слоев наносить и они реально превращаются в резину, в отличие от силиконов, которые чернеют и разрушаются со временем и превращаются в бяку...
frominfotek написал :
Да вроде смотрел картинки от производителя моейк Blanco, Franke - там ленту наклеивают на мойку, и вставляют в вырез...
Даже если в мануале не нарисован силикон (в чем я лично сомневаюсь) все равно, думаю, что лучше промазать - меньше скоплений воды между бортиком и столешницей будет (резинка ведь не по самому краю проходит, не выступает за бортик)
...к тому же для себя делаем :) ...
Можно, только при замене будете отрывать мойку вместе с куском столешницы... Я недавно заменил мойку, стоявшую на силиконе "Соудал" с 2009 года - никакой "бяки" не обнаружил, снял легко, "резинка" (на самом деле - силиконовый уплотнитель) хорошо сохранилась.
А мне вот пока ни разу не попался силикон, который со временем превратился в "бяку". А ведь о таком я часто слышу, даже картинки видел.
Баллон с силиконом первый раз я увидел в 1989 году. Первый раз дома использовал его где-то году в 1994. С тех пор он у меня в бяку не превратился. Может, рано пока ещё, и вот вот превратится? :)
На кухне круглая мойка регинокс, ставил лет 10 назад, вырез столешницы не обрабатывал, сейчас заглянул под мойку, внимательно осмотрел сверху, все отлично!
Мойка такая: http://market.yandex.ru/product/6323335?hid=91618
Чепик написал :
На кухне круглая мойка регинокс, ставил лет 10 назад, вырез столешницы не обрабатывал, сейчас заглянул под мойку, внимательно осмотрел сверху, все отлично!...
По-моему это логично: если в щель между мойкой будет затекать вода, то никакой силикон не спасет тумбу от разрушения. А если там сухо, то и герметик не нужен (в икеевских тумбах невидимые торцы моечных корпусов вообще не закромлены, а гарантия - 25 лет).
Чепик, поделились бы впечатлениями о пользовании "Региноксом" в этой теме, а то спрашивают часто, а реальных отзывов всего 1-2...
Вадим М написал :
Если вода попадет, в первую очередь пострадает столешница. А если не углядел, то потом тумба!
По Вашей ссылке непонятный спор ни о чем.
Мойку на Москворецком рынке выбирал так, брал в руки и ногтем простукивал, чем глуше звук, тем толще сталь!
Спрашивается, почему такую взял!? Помещение кухни размером ровно 2х2 метра!
Чепик, торец у столешницы не обработан, а мойка как лежит на столешнице? Приклеена на силикон? Или через уплотнительную ленту, приклеенную к мойке? Или еще как? А то я не понял из вашего поста...
Торцы тоже не обработаны, две стороны к стене, третья сторона к плите через Т-образный профиль.
Когда приобрел мойку, уплотнительная лента уже была приклеена. На эту ленту нанес силикон и прикрутил мойку в вырез столешницы, когда силикон застыл(сутки), выдавленные излишки срезал ножом. Все!
Вырез для мойки делал по маленькому диаметру, то есть самой чаши. http://market.yandex.ru/product/6323335?hid=91618
На большом диаметре(крыло), где ставится смеситель, в столешнице сделал два больших отверстия для холодной-горячей воды. Третье отверстие поменьше, просверлил для крепления смесителя к столешнице.
Перед тем как прикручивать смеситель, между столешницей и мойкой сделал вставку из первого попавшего пластика подходящего по толщине, толщину сейчас не помню, пусть будет 5 мм!
Для чего это мудрил: Когда смеситель прикручен только к мойке, то при работе с ним, смеситель болтается из за тонкой мойки.
Я сделал для смесителя монолит, мойка + столешница.
Чепик написал :
...На эту ленту нанес силикон и прикрутил мойку в вырез столешницы, когда силикон застыл(сутки), выдавленные излишки срезал ножом. Все!...
Без опыта и сноровки, думаю, лучше так не делать. Я стираю силикон сразу же, сначала сухой тряпочкой, а затем, смоченной уайт-спиритом. Если силикон засохнет тонким слоем, срезать его ножом будет затруднительно...
Чепик написал :
...На большом диаметре(крыло), где ставится смеситель, в столешнице сделал два больших отверстия для холодной-горячей воды. Третье отверстие поменьше, просверлил для крепления смесителя к столешнице...
Я тоже так делал. Но, когда предложил этот способ здесь, "человек благородный, профессионал высокого класса и умница" (по Иринэ) мягко и тактично намекнул мне, что не во всех случаях можно так поступать:
moykilux написал :
...Человек пытается судить о высокой моде по своему гардеробу...
Не мешайте ему, он дает здесь ценные советы и даже не догадывается, что помимо бюджетных смесителей,
существуют смесители с посадочной резьбой под отверстие в мойке диаметром 35 мм.
